三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1477 [上一页] [1] [下一页]
PLC的输入
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2006/11/16 10:19:00
我们常用的LA18、LA38、LA39等按钮和继电接触器控制线路中用的普通压力继电器的触点能否满足三菱FX系列PLC的输入要求?
请经验丰富者给以指点。
学而时习之 ,温故知新
1559
shenhong
文章数:257
历史总积分:1559
发表于:2006/11/16 10:27:00
PLC的输入时的回路是由你自己确定的,DC24V、AC220V呀。一般的按钮、开关是完全满足要求的。
992
jasoncjb
文章数:1
历史总积分:992
发表于:2006/11/16 10:32:00
ffdsafd
fdsa
87179
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:386
历史总积分:87179
发表于:2006/11/16 12:22:00
FX国内销售的PLC都是输入端已内置电压,公共输入端COM为0V,不接线时输入X0、X1。。。。。等上面都有DC24V电压,当X0与COM短接时,X0电压变为0V,对应的指示灯亮,PLC内测到X0有输入信号;
  所以输入的线上面是不能用AC220V的,否则将烧毁;
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/16 17:54:00
三菱PLC的输入端子的电压通常为24VDC,接通用按钮应该没问题.但要注意按钮本身的接触电阻,如果质量不好的话,接触电阻过高的话,可能会引起错误动作.
助人乃快乐之本
