变频器论坛
回帖:3个,阅读:1350次 [上一页] [1] [下一页]
PID恒压供水
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/16 10:07:00
请问师傅们:
一个远传压力表一个变频器实现恒压供水怎么设定参数呀,一一共分几步?怎么操作呢!表情表情
1005
yuangzjb_1
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2006/11/16 12:42:00
首先,你的变频器要有内置PID功能,根据你压力变送器的输出信号,选择变频器模拟给定频率的端子接线;选择PID控制有效;设定正反作用,参数设定目标值,比列系数,积分时间,一般微分不需要设置,根据现场情况,适当调节PID参数
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/17 12:44:00
谢谢了表情设定压力时怎么操作呀
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/18 11:07:00
以下是引用iddi2006在2006-11-17 12:44:00的发言:
谢谢了表情设定压力时怎么操作呀
不同的变频器不一样的,即使是同一变频器也可以选择,有面板给定,固定给定,外部端子给定......,你要做的是首先选择好变频器,再考虑下面的.即使变频器没有PID功能,可以通过外围有PID的仪表控制也是一种方案.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4181.0048
