安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:3754次 [上一页] [1] [下一页]
1018
德德德
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2006/11/15 17:21:00
我刚接触伺服,有一台SGDM-20ADA使用中显示A-92几次后停机显示A-32,再开机正常.故障时间不定。最短几分钟就停,有的好几天都正常。如何解释再生过载。B2和B3短接。请教大师傅们谢谢了。
[此贴子已经被作者于2006-11-16 15:07:21编辑过]
             以德聚友  以德为荣
10155
chengzheng
文章数:1836
年度积分:568
历史总积分:10155
发表于:2006/11/15 18:23:00
没有碰到过这种情况。
不过据说再生电阻是用于加速或者减速的时候的。
你看看a92是什么问题啊?
可能是再生电阻选择不当吧
qq:576823498
[此贴子已经被作者于2006-11-15 18:23:39编辑过]
1018
德德德
文章数:13
历史总积分:1018
发表于:2006/11/15 19:37:00
谢谢楼上的解答,没有接再生电阻。B2和B3已经短接。是在固定速度下运行。
[此贴子已经被作者于2006-11-16 15:11:28编辑过]
             以德聚友  以德为荣
1010
funnyfunny
文章数:1
历史总积分:1010
发表于:2011/9/13 3:30:06
请问楼主这个问题是如何解决的,我也碰到类似问题,伺服电机在速度不高的情况下老是出现A.920的再生过载报警,但是我的速度只有400rpm,并且是恒速运行,按说不会产生能量的,这个到底如何解决?
712
tllxch8
文章数:2
历史总积分:712
发表于:2013/5/10 7:06:59
请搞手指点我厂用安川g7机经常过载保护司服上显示DRTUF  Dyubrk resistor  RH  u2-04=33.82HZ  u2-05=2.91A   本厂电机3KM  6.8A  50Hz  380V  如何解决
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2013/5/10 12:19:40
回复 #2楼 德德德
再生能量过大!加长减速时间!
