回帖:13个,阅读:4777 [上一页] [1] [2] [下一页]
1077
银色节奏
文章数:43
历史总积分:1077
发表于:2006/11/18 22:11:00
#10楼
是否是线路接头没有处理好,进水漏电造成,我遇见过一次,接头处理好OK.
1163
liujianhai
文章数:74
历史总积分:1163
发表于:2006/11/23 12:10:00
#11楼
谢谢各位了,我也不知道为什么这两天又好了。启动运行都正常,不知道又是什么原因。
                 猫~~猫
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/11/25 0:23:00
#12楼
差一下三项点流是否平衡,是否超额定点流。如果电流过大,可能是;1 叶轮卡滞。2 电机断相,3 电极匝间短路,4 水管靠近电机处破裂。如果电流不大且三相平衡就是断路器或热继电器的故障。
1102
wxf2841759
文章数:48
历史总积分:1102
发表于:2006/11/25 17:07:00
#13楼
检查泵的叶轮没,对泵一类负载单用手来盘车是否轻松是不能说明泵没有机械问题的,叶轮松动了一样会造成这种现象,转速起来之后,叶轮移位,造成叶轮与涡壳摩擦负载加大,热继电器一样要保护动作的
46.8003
