变频器论坛
回帖:10个,阅读:2774次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/14 18:04:00
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,此时加速时间和减速时间均无效,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为1.0秒,减速时间为1.0秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为1.0秒,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/14 21:25:00
没有用的,直流制动开始频率改为4.0Hz会好一点,但不能达到你的要求,电镀设备行业采用制动电机你可以用一下,很准
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/15 13:42:00
什么是制动电机
什么是制动电机
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/15 13:46:00
我不需要精确定位,只想让控制更快速停止和反向
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2006/11/15 14:02:00
加刹车装置,制动器
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/15 14:23:00
我不需要精确定位,只要能快速反向就好
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/11/15 20:38:00
制动开始频率慢慢加高试试,比如说调到20HZ或都更高. 制动时间加长.
只要不报过流你就慢慢往上调着试.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1197
iddi2006
文章数:72
历史总积分:1197
发表于:2006/11/16 10:19:00
比如电机型号:YEJ90S-4
1044
tiantian00
文章数:15
历史总积分:1044
发表于:2006/11/16 13:45:00
大负载刹车,可能导致变频器的失速,甚至炸掉变频器
解决方法:1。换大功率的变频器,可以用来承受大惯性的冲击。不过太烧钱了。
2。或者你可以将直流制动开始频率设置大点,但看你的情形铁定OC,把减速时间设置长点,这个需要现场调试才能确定,应为你的实际负载无法确定。
3。行程开关调整位置
仅供参考
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/11/16 21:43:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
640.6273
