回帖:12个,阅读:7198次 [上一页] [1] [2] [下一页]
939
wonderful
文章数:2
历史总积分:939
发表于:2001/6/4 8:23:00
西门子S7-200PLC(DC/DC/DC)可以使用其它厂家(如台湾明纬)的普通24V开关电源(300元以下)来代替西门子自己的电源(800元以上)吗?电源的质量对PLC有什么影响?
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2001/6/4 9:56:00
可以用,但这并不是好方法,还是用回西门子自己的电源
可以用,但这并不是好方法,还是用回西门子自己的电源吧,因为这样有可能因小失大。。。。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/4 21:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/4 23:02:00
这是没有任何问题的,只要输入满足要求,电源质量符合
这是没有任何问题的,只要输入满足要求,电源质量符合标准都是可以采用的,西门子的电源也有出现质量问题的时候,很多人用别的厂牌开关电源配西门子的PLC也证明没有问题。
2066
xy_fp_plc
文章数:214
历史总积分:2066
发表于:2001/6/5 10:15:00
SIMEMS的太贵,MW的又便宜又好!
SIMEMS的太贵,MW的又便宜又好!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/7 16:33:00
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2001/6/7 17:18:00
一般PLC的电源应该是比较适应工业环境的,所以其它
一般PLC的电源应该是比较适应工业环境的,所以其它的开关电源,只要容量够,就可以用。没问题的
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2001/6/7 19:40:00
原装的PLC电源考虑到工业环境中各种干侥,普通开关
原装的PLC电源考虑到工业环境中各种干侥,普通开关电源在这方面是差一些的。
1112
pengbo
文章数:30
历史总积分:1112
发表于:2001/6/7 20:14:00
完全可以用!
完全可以用!
988
sxs1973
文章数:11
历史总积分:988
发表于:2001/6/9 13:20:00
可以用,一点问题没有.我用国产200元的电源,配o
可以用,一点问题没有.我用国产200元的电源,配omron plc已经很长时间,至今无任何异常.
202.8013
