回帖:6个,阅读:1744 [上一页] [1] [下一页]
1034
光电子
文章数:19
历史总积分:1034
发表于:2006/11/12 12:07:00
[size=4]安装单相电度表时 一般都是两进两出(1,3进 ,2,4出,1,2为火线,3,4为零线),可是我们这的电表怎么一共只有三根线出入啊?它的接线原理是什么啊?[/size]表情
1068
wfmm
文章数:18
历史总积分:1068
发表于:2006/11/12 15:37:00
零线是短接的
1124
zxb83
文章数:59
历史总积分:1124
发表于:2006/11/12 16:08:00
应该是1为火线,2 为零线,1,2为进线,3为火线出,零线出线与2连接!电表原理应该不会改变的,建议看一下你那个电表的自带的接线图!楼上所说的是对的,即便是两进两出也可以将零线短接,当然2进要接零线,而出线可以不4接!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/12 17:17:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/11/12 17:51:00
同4楼.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1032
chjfkk
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/11/15 22:00:00
记住:火线1入2出,零线3入4出就是了!
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/15 22:20:00
测一下三个端子的相互电阻值即可,接近短路的为火线的进线和出线,另外的一个即为零线端子。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
93.6006
