变频器论坛
回帖:23个,阅读:7127次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2003/12/15 10:53:00
各位工控大蝦:
      本人在工作中遇到一個實際問題,想用一台變頻器與一台PLC聯合使用,從而實現控制多台電機的目的.而且每台電機都能各自啟/停.并各自都可以實現變頻調速功能.能否做到嗎?具體如何解決??
      歡迎各位參討!!謝謝!!!
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/12/15 11:00:00
这个问题好像讨论过的,找找以前的贴子,很简单的。
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2003/12/15 11:18:00
謝謝tonny的提示.本人去找過了.但沒有具體的答復.
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/12/15 11:25:00
方法很多种,方便的办法就是用一个触摸屏,组一个小网络由PLC————变频器通讯;如果考虑银子就用一般控制方式,比如调速用电位器,或者用变频器的加减速端子,开关量就用PLC的输出点。
1068
李-1
文章数:19
历史总积分:1068
发表于:2003/12/15 14:21:00
不知CAIZICHAO是否需要各电机同时运行,且各电机单独调速.
1300
caizichao
文章数:86
历史总积分:1300
发表于:2003/12/15 15:20:00
to李-1:需要的.各台電機是獨立工作的.它們既可以同時工作,也可以不同步工作.而且還能單獨調速.
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/15 16:22:00
楼主要问的好像和变频供水的控制差不多,我是回答不了你的问题,因为没做过
自由自在     自然自我
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/16 11:03:00
我觉得是天方夜谭。不可能用一台变频器对多台电机单独调速。频率锁定不了。用一台变频器启动多台电机是可行,但启动后要切换到工频还差不多。要不然一条生产线要那么多变频器干嘛。一台就够,你省钱,别人不想省吗?
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/16 11:16:00
我同意楼上的看法,一台变频同时带动多台电机,而且还要单独调速,我认为不可能,
是不是我学识太浅,有什么高招,高手请指示!!!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1024
wlg
文章数:5
历史总积分:1024
发表于:2003/12/16 14:57:00
8楼说得对,假如有两台电机都在一台变频器的驱动下,却要求有两个不同的频率,这怎么可能呢?再说一台变频器同时拖动两台相同参数的电机,有时还会出现问题,对此,我曾求援过,不过还没有回音。(见同版“关于变频器与测量”中8楼的内容)
202.8616
