回帖:4个,阅读:2259次 [上一页] [1] [下一页]
1214
goodhhs
文章数:36
历史总积分:1214
发表于:2006/11/11 10:55:00
看贴,说西门子224的模拟量地址从AIW4开始,Q也是从AQW4开始,那么CPU226CN是不是也一样?
为什么AIW0和AIW2不能用呢?
我用V4。0软件时在符号表中输入AIW0为什么没有提示出错呢?表情
以下是那个贴子的原话:
“S7-200的模拟量I/O地址总是以2个通道/模块的规律增加。所以CPU 224 XP后面的第一个模拟量输入通道的地址为AIW4;第一个输出通道的地址为AQW4,AQW2不能用。”
来自:http://www.gkong.com/learn/learn_detail.asp?learn_id=1327
[此贴子已经被作者于2006-11-17 10:12:51编辑过]
我很菜,可我很用功!
1054
zcj398
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2006/11/14 14:50:00
好像可以用AIW0 AIW2哦
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/11/14 16:40:00
你用的是不是CPU224XP的,XP机型上面自带的模拟量;
如果是CPU224,则地址也是从AIW0开始的;
1214
goodhhs
文章数:36
历史总积分:1214
发表于:2006/11/17 10:07:00
我很菜,可我很用功!
1214
goodhhs
文章数:36
历史总积分:1214
发表于:2006/11/17 10:10:00
希望3楼的大哥给予帮助解答!!!
我很菜,可我很用功!
46.8003
