变频器论坛
回帖:2个,阅读:1267次 [上一页] [1] [下一页]
故障复归
1121
chen3bing
文章数:28
历史总积分:1121
发表于:2006/11/10 13:13:00
在变频器中,故障复归是什么意思?
请高手指教,谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/10 19:18:00
可以这样理解,叫“故障确认”。什么意思?就是当变频器组成的传动系统出现故障时,变频器监测到了故障信息以后,立即封锁了装置,然后锁定这个故障,等待你的“确认”,当你判断了故障,就可以激活这个“故障确认”,变频器就从故障锁定状态复位成正常的待机状态。也可以称作“故障复位”。
变频器所有的故障记忆和锁定,都是通过故障确认或者叫故障复位这个信号,解除封锁的。
[此贴子已经被作者于2006-11-10 19:19:09编辑过]
我是你的朋友
1121
chen3bing
文章数:28
历史总积分:1121
发表于:2006/11/11 10:16:00
谢谢你的回复!
78.3316
