DCS论坛
回帖:2个,阅读:5126次 [上一页] [1] [下一页]
电流计算口诀
1434
wount8087
文章数:114
历史总积分:1434
发表于:2006/11/10 8:43:00
千瓦电流 如何计算
电力加倍 电热加半
单相千瓦 4.5安
单相380 电流2安半
这2句中的电力专指电动机.在380伏三相时(力率0.8左右)电动机没千瓦的电流为2安这电流也称为电动机的额定电流.
举个例子 5.5千瓦的电动机按电力加倍计算 电流为11安.
 电热是指用电阻加热的电阻炉等.三相380伏的电热 设备每千瓦的电流为1.5安,即将千瓦数加一般(乘1.5)就是电流 安
再举例 15千瓦的 电阻炉 按电热加半 算得电流为23安    这口诀对照明适用
[此贴子已经被作者于2006-11-10 8:47:02编辑过]
我是做工控的,,
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2006/12/9 11:52:00
贴错坛子了,但很有用,顶一下
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1026
motorbin
文章数:5
历史总积分:1026
发表于:2006/12/19 10:40:00
我还是没找到!~三相电流如何计算
46.8003
