PCschematic
回帖:2个,阅读:1554 [上一页] [1] [下一页]
1114
murky
文章数:29
历史总积分:1114
发表于:2006/11/9 12:50:00
1.不论是否通电,画的线(与其它线相接)会变短或变长,出现在固定的位置,调整后存盘退出程序再进入,如旧......
2.是否能用数值制作、编辑线的长度?7.0好像不行哦?有时候只能鼠标瞄呀瞄,昏4。
3.画两条相交导线有时不出现接点,要手工加个黑点,郁闷......
4.非导线在退出程序再进入后变成通电导线,再加线时又要改了,否则出接点......
5.文字组旋转90°能否用向下直排方式,而不是整组字置倒?
请教大大们有其他方法解决吗?或是要等后续版本改进?谢谢~~!
[此贴子已经被作者于2006-11-9 13:08:04编辑过]
1111
大禹
文章数:34
历史总积分:1111
发表于:2006/12/29 12:56:00
以上问题可以如下解决:
1、取消捕捉
2、打开栅格,调节大小,然后计算并捕捉。
3、将工具栏中的线交点图标按下。
4、同3
5、不明白什么意思
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/1/1 22:00:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
