传感器论坛
回帖:1个,阅读:1205次 [上一页] [1] [下一页]
1010
dkoe
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/11/9 10:42:00
在线式红外测温仪是一种可以长期在线监测温度,对红外测温仪电子处理单元的电路部分要求比较高,供电,处理的元器件都要达到一定的要求,因为往往现场的许多工况比较复杂,例如温度高,湿度大,烟雾灰尘比较多等,所以在线式红外测温仪的价格相对一般低温的便携式红外测温仪来说价格要高些,也就是说无论如何,5000元是在线式红外测温仪的底价,有些厂商说2000元能卖红外测温仪的话,质量上很难有保证。
便携式红外测温仪如果只是用作常规的低温的温度监测同时精度要求不高的话,500元以内的就可以满足要求,但是一般来说距离系数都很低,4:1,8:1,12:1是比较常见的,但是如果要比较高的距离系数,检测比较高的温度,这样的话价格就不低了,好一点的便携式红外测温仪通常会在6000元以上,精度越高,价格越高。
一般的便携式红外测温仪都有一个很大的弱点,不能透过玻璃等介质检测温度,因为红外波长的原因,本质上决定了它不能检测到透过玻璃的红外信号。
 所以,大部分人在购买红外测温仪的时候,经常以便携式红外测温仪的价格来跟在线式红外测温仪比较,这是不太合理的!
 我们这里是专业研发,生产,销售在线式红外测温仪的厂家,拥有多年的在线式红外测温仪的现场使用经验,希望能够帮助更多的朋友解决现场的一些难题。027-87509386 谭
1010
dkoe
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2006/11/9 15:53:00
自己先顶一下,呵呵!
31.2002
