回帖:1个,阅读:831次 [上一页] [1] [下一页]
1008
wuhb168
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2006/11/8 22:12:00
本人所用的PLC型号是KEYENCE KV-16AT,其顶部带有显示窗及可以更改参数的按钮,现需要定制的程序特点:
1:要求500和501交替循环输出脉冲,具体是:当005开关闭合时,500输出40HZ脉冲70个,紧接着501输出600HZ脉冲200个,然后500输出800HZ脉冲190个。以后循环上面三个步骤,直到指定(由PLC顶部按钮输入DM0001)循环次数,循环完成后501输出600HZ脉冲,具体数量为上面500输出的总脉冲-501输出的总脉冲+100个脉冲。以上全部完成后505由关转为开。循环动作中间不能有明显停留。
2:关于DM0001的输入。一般DM0001输入为10-40之间,如果DM0001输入为12则循环4次,输入13则循环5次,也就是说用DM0002的数除3,商就是循环次数,如果有余数就再加一次循环。
如果哪位高手有意编写此程序的话,可加我QQ19240470商量报酬事宜.
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/11/10 8:34:00
keyence这个型号,如果要500和501同时输出脉冲是不行的,500和502就可以达到你说的要求,做的出程序
46.8003
