回帖:5个,阅读:1279 [上一页] [1] [下一页]
1080
wanglf.bz
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/11/8 12:36:00
我公司低压电容器运行过程中,有一个电容器端子温度达到80度,但本体温度只有42度。以前有一只出现过类似情况,我以手动运行方式解决,强行使其退出,现在两台且不相连。我该怎么办?另:这种电容器是修理还是直接更换。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/8 15:38:00
更换.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1080
wanglf.bz
文章数:25
历史总积分:1080
发表于:2006/11/10 11:16:00
昨天,我将端子紧固后,已Ok,谢谢信老师关注
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/11/10 13:50:00
还应该对进行处理,或换新民,我们厂有一个端子到100多度,处理好像不起什么作用,使用一些时间后,就又不行了,最好是换新的
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/11/10 23:30:00
照我感觉是接触不好引起的,只要处理一下接头,把接头清理干净,再紧固,就可以解决了.如果不可以那就要更换了.还有就是发现涨壳的就要换掉.
1038
fsnian
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/11/11 14:01:00
同意4楼的观点.
