回帖:9个,阅读:1412次 [上一页] [1] [下一页]
PLC计数器问题求助
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/11/8 11:22:00
PLC的高速计数器频率可达7KHZ-10KHZ.那么一般计数器接受频率可达几HZ呢?
我有一旋转编码器,分辩率为1024,装在设备上做计长脉冲,最快是6秒编码器转一圈.也就是一秒有近171个脉冲输出.不知PLC里的一般计数器能对其计数否?
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/11/8 11:41:00
一般的也就几十HZ吧,普通计数器是不能满足你的要求的。
1160
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/11/8 13:40:00
关于PLC高速计数器的响应频率在编程手册上有,书不在我身边,不然现在就可以告诉你了.
1166
wsuling
文章数:48
历史总积分:1166
发表于:2006/11/8 18:02:00
我看是不行
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/11/8 19:46:00
大约十毫秒两个脉冲,所以得看你的程序扫描同期了.如果你的扫描周期大约为二毫秒左右.也就没问题.这是理想的情况.建议还是别用了.本来脉冲频率就低,再丢一两个脉冲,误差就大了.
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/11/9 9:34:00
我的扫描周期为4MS RUN.
1160
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1160
发表于:2006/11/12 17:00:00
那频率响应时间是指一秒钟还是毫秒一接受的脉冲数?
1018
mysupericer
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2006/11/17 11:27:00
HEHE
1004
jinchenxb
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2006/11/17 14:10:00
朋友,我认为可行.不知你的PLC用的什么品牌,我应用编码器多年,
  QQ:506663983
MSN;  tech,xiao@tom.com
表情
1383
心静无声
文章数:160
历史总积分:1383
发表于:2006/11/18 21:06:00
我用的是三菱FX2N
93.6006
