自控设计
回帖:2个,阅读:1380次 [上一页] [1] [下一页]
1078
woxujun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/11/7 12:32:00
本人自制的一个16通道光隔离输入,10通道继电器隔离输出的控制器。带RS232串口,目前成功应用于某粉未冶金机床。可为其它应用场合改写软件。欢迎联系!
基本特性如下:
·输入电压24V
·16 通道光隔离输入(隔离电压 2500V 1min) 可设置成 共阴、共阳、特殊、不用和常通方式
·10通道继电器隔离干接点输出  每路2A30VDC/1A250VA负载能力 可直接驱动指示灯、电磁阀、继电器、接触器等
·输入输出及工作状态LED指示
·板载蜂鸣器
·RS232串行口 可用于开关量信号采集和控制(提供二次开发用动态库)
QQ 40828284
图
[此贴子已经被作者于2006-11-7 15:30:23编辑过]
1019
jcblibertine
文章数:7
历史总积分:1019
发表于:2006/11/10 14:41:00
价格怎么样?
1078
woxujun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/11/13 11:32:00
要根据您的控制要求改写控制软件的。要求越复杂,当然越贵啦!
如果单要这块板(焊好器件的),300元/台 (提供开关量信号采集和控制方式下的程序)
[此贴子已经被作者于2006-11-13 12:26:38编辑过]
562.5284
