变频器论坛
回帖:2个,阅读:1830次 [上一页] [1] [下一页]
1059
goatking
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:1059
发表于:2006/11/7 9:28:00
由于是帮朋友调试,以前没有用过西门子的变频器,看说明书很头疼,它的说明书没有个几天时间看来是弄不明白了,所以特来求助于大家.
这台设备在正常运行,就是要提高一下压力. 请问设置哪个参数.  谢谢
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2006/11/7 10:16:00
要看你的系统啦!你是什么方式控制变频器的,在变频器内部我记得是P1082上限频率你可以调节大一点,不过你的权限P0003要设为1。你试试看,如果你用电压,或电流的控制方式,建议要模拟量整定一下。
1059
goatking
文章数:13
年度积分:53
历史总积分:1059
发表于:2006/11/7 10:39:00
康沃和三肯的都是设定一个参数就可以的.  这个怎么这么麻烦啊.
不是设定 P2201?
656.2439
