三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:4201 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1051
yest
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2006/11/6 23:02:00
小弟初识PLC,事情是这样的:公司有四台射蜡机(台湾产)用的是士林AX0N-60MR的PLC,与三菱FX0N-60MR的一样,有两台的故障是一样的-------自动功能失效(按自动钮无反应)其它手动正常,起初怀疑X42输入口坏了,但按自动钮时,输入灯亮,并且用测试输入口的程序,特别是X42,证明输入口都是好的,后又怀疑输出继电器坏了,同样用测试输出口的程序证明输出也是好的,再后来怀疑程序有问题,但把坏PLC中读出的程序写入一个新三菱FX60MR中也正常,难道是外围有问题,但把正常机上的PLC换上,一切正常,说明外围也正常,问题到底出在哪里?请各们高手帮我出出主意.先谢了!表情
1051
yest
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2006/11/6 23:11:00
顶一下
自己顶一下,不要沉的太快了
2307
wudp
文章数:501
历史总积分:2307
发表于:2006/11/7 21:02:00
你在哪啊??
这种故障不到现场很难讲得清的!!
QQ:214582191
1143
崇庆阳光
文章数:71
历史总积分:1143
发表于:2006/11/8 8:13:00
当属PLC损坏的可能性大...
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/8 8:26:00
有意思,在线监控程序了吗?程序如果有注释最好了.应该查得出来的
助人乃快乐之本
9773
chengzheng
文章数:1796
年度积分:186
历史总积分:9773
发表于:2006/11/8 9:55:00
可能是程控器坏了
1051
yest
文章数:14
历史总积分:1051
发表于:2006/11/8 22:30:00
4楼的opt_wgp大哥,你要是有时间的话,帮我看一下程序好吗?这个PLC我感到奇怪的是用测试程序结果都正常(所有的输入口和输出口都能按程序的要求正常动作),要说程序不对头,无论是用正常机上的PLC读出的程序还是用坏PLC上读出的程序(当然一模一样)如果写入坏PLC中,工作就不正常(只是自动钮不起作用,其它所有钮正常,但自动钮对应的输入口的灯有反应);如果写入好PLC中,一切就正常了.PLC要是坏了的话,为什么用简单的测试程序又是正常的呢?PLC要是坏了的话,哪里坏了呢?另外,如何在线监控程序呢?我很想通过这件事学点东西,大哥能帮我一把吗?
1006
肖廷康
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2006/11/9 18:53:00
這種現象可能的plc程序有問題了.你要分析下程序的動作情況來判斷問題點出在那里.
24340
wushulin 版主
文章数:6181
年度积分:120
历史总积分:24340
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/10 0:11:00
这种情况肯定是PLC的数据寄存器出问题了,不用试的,我遇到过这个问题,后来把这个地址换了也就没事了,你的这个自动继电器可能是用的地方太多了,引起这个数据扇区了问题的,换掉这个地址就好了。你们可以看一下我在前不久发过一个贴,就有这么一个例子,这是我遇到事实,而且一出就是二台机同样的故障。看一下吧!
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1031
longshunchun
文章数:3
历史总积分:1031
发表于:2006/11/10 9:18:00
很简单的东东啊。用电脑监控下程序就行了。很容易查的。
