西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:3728次 [上一页] [1] [下一页]
1037
pcflyman
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2006/11/6 22:14:00
为什么S7-300与S7-400之间的以太网通信容易断网
有什么解决的方法吗?
用的是CP343-1和CP443-1的网卡/CPU315和CPU416
求救了,高手指点啊,谢谢
[此贴子已经被作者于2006-11-7 12:52:14编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/11/7 9:59:00
首先, S7-300与S7-400之间的以太网通信推荐使用 ISO-on-TCP connection. 所以, 你检查硬件组态中的 CP343-1 / CP443-1 网卡"Properties/Parameters", 确定"Set MAC address/Use ISO Protocol"已经选中.
其次, 在 Netpro组态中, 在"type"栏中, 选择"ISO-on-TCP connection".
然后, 在编写程序时, 尽量在OB35里面调用 FC5(AG_SEND) 和 FC6 (AG_RECV).
1037
pcflyman
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2006/11/7 12:46:00
以下是引用robertjml在2006-11-7 9:59:00的发言:
首先,S7-300与S7-400之间的以太网通信推荐使用ISO-on-TCPconnection.所以,你检查硬件组态中的CP343-1/CP443-1网卡"Properties/Parameters",确定"SetMACaddress/UseISOProtocol"已经选中.
其次,在Netpro组态中,在"type"栏中,选择"ISO-on-TCPconnection".
然后,在编写程序时,尽量在OB35里面调用FC5(AG_SEND)和FC6(AG_RECV).
谢谢,我遇到的那个确实是用的ISO-on-TCP connection,也是用的FC5/FC6;“Set MAC address/Use ISO Protocol"已经选中
但是还是经常断网。问个问题可以用其它通讯协议吗?
我再想是不是可以把S7-300作为S7400的从站,当然这样需要换网卡,而且要使用Profibus.
[此贴子已经被作者于2006-11-7 12:50:09编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/11/8 11:15:00
1. 可以试试 ISO transport connection!
ISO传输连接的属性:站间的通信是基于MAC地址的。使用数据块的数据传输适用于大量数据。可使用“SEND/RECEIVE”和“FETCH/WRITE”应用实现数据传输。
2. 也可以试试 S7 connection!
S7连接的属性:该连接可用于所有S7/M7设备。可用于所有子网(MPI,PROFIBUS,工业以太网)。SIMATIC S7/M7-300/400站之间数据的可靠传输(使用“BSEND/BRCV”或“PUT/GET” SFB)。 高速,不可靠数据传输取决于对方与时间相关的操作(使用“USEND/URECV”SFB)。
请问: 你的CP343-1和CP443-1是插在ESM/OSM模板, 还是插在普通的Hub集线器上(比如3com, TPlink)?
1037
pcflyman
文章数:11
历史总积分:1037
发表于:2006/11/8 22:12:00
CP343-1和CP443-1都是插在OSM上面的,是在一个环网上面
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/11/9 9:45:00
由OSM构建的光纤环网的可靠性是非常高的. 如果你能确信OSM/CP343-1/CP443-1模板功能正常, 以及光纤与TP电缆无损坏的情况下, 唯一值得怀疑的是--网络上的数据堵塞(检查你的程序与组态)!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/12/8 10:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2718.7758
