三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:4826 [上一页] [1] [下一页]
1065
yu1025
文章数:14
历史总积分:1065
发表于:2003/12/12 19:15:00
我在自学三菱PLC过程中,要用到CMP指令,可是不会用手提式编程器输入,哪位高手教一下,我的思路是ld M8002,如果D165中的值是0,则将10赋给它。哪位高手把上面的思路用语句翻译一下。
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2003/12/12 19:47:00
CMP是比较置、复位指令。不是赋值指令。如果你一定要用CMP可以这样做一下,可否,请指示:
LD M8000
CMP K0 D165 M0
LD M1
MOV K10 D165
另M8002只是第一个扫描周期动作一次,如果你只是想在开机时比较一下可用M8002,不然就应该用M8000。初学刚练,斗胆陈述,对否?又没带书上网,是不是应该有更简单的方法,高手请指教!!!!
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/12 22:40:00
M8002为STOR-RUN的初始脉冲.
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/12 22:59:00
用手持编程器输入二楼大侠程序的输入步骤:在W的状态下,LDM8002---GO---FNC10---SP--K0---SP---D165---SP---M0---GO---LDM1---GO---FNC12---SP---K10---SP---D165---GO
自由自在     自然自我
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/12 23:15:00
楼上的朋友是不是连FX-20P都不会用啊
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/12 23:19:00
有几年没用过了,有什么问题,请直接指出,谢谢!
自由自在     自然自我
1065
yu1025
文章数:14
历史总积分:1065
发表于:2003/12/13 7:53:00
大家好,在此向大家表示感谢,我按指示,完成了我的要求,谢谢。
