西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:2810次 [上一页] [1] [下一页]
请教高手
1310
roosevelte
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2003/12/12 16:42:00
最近我厂堆取料机不知道是为什么老跳停,用的是西门子plc!
   是s7-200
   跳的时候会报警,但是没有提示,而且报警无规律,有时开一两个小时,有时开三四个小时,
现经厂家检查程序应该无问题,
   哪位高手能说说意见吗
   谢谢\1!
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2003/12/12 16:55:00
程序没有问题,就是外部检测和执行机构的有问题了.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/12/15 10:41:00
检查外围
1142
大连华益达
文章数:61
历史总积分:1142
发表于:2003/12/18 9:01:00
建议加上一个触摸屏,可实现追忆功能,以便查找
1061
大笨象
文章数:5
历史总积分:1061
发表于:2003/12/18 17:37:00
我想可能是电源质量,检查电源电路,看看电源接线。
表情
[此贴子已经被作者于2003-12-18 17:39:29编辑过]
1018
chasehorse
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2004/1/13 17:36:00
做程序不要把报警作到跳闸里,因为报警不影响生产
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/2/12 14:15:00
以下是引用chasehorse在2004-1-13 17:36:00的发言:
绝对错误!!!不知名错误,会导致不可预料的后果!Palletizer和Depalletizer是比较危险的机器,完善的甚至还需软硬件双重保护!
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
93.7484
