发表于:2006/11/4 10:59:00
在简要介绍了开放的LonWorks现场总线控制技术基础上,给出了LonWorks技术在楼宇自动化系统中应用的具体实例,并对系统的组成结构和功能进行了分析。
1 一种开放的控制技术——LonWorks技术传统楼宇自控系统已不能满足市场和用户的需求,其原因归纳起来,有以下几个方面:
a.传统的楼宇自控系统就其本身而言是一种封闭的系统,主要表现在其通信协议上。不同厂商的产品采用不同的通信协议,互不兼容。如要实现封闭系统的一体化集成,就要在不同通信协议的系统间用网关(Gateway)把它们连接起来,这样将会产生大量的软件编制工作。这样实现的系统不仅性能差,而且费用很高,不是理想的解决方案。
b.由于系统封闭,不同子系统间无法共享相同意义的信息。不同功能的子系统可能要配置相同的器件,造成资源浪费。
c.由于系统是封闭的,从业主选择了产品后系统的设计、供货、调试到以后的维护、扩展、升级都只能由厂商来完成,业主毫无自由度可言,只能被动接受,最初的投资不能得到有效的保护。
d.随着计算机和网络技术的迅猛发展,封闭的系统限制了建筑物智能化产品的更新换代,只有开放的系统才能为用户提供真正的低成本产品。因此,建筑物业主和管理者需要一个开放的、可互操作的控制系统,把来自多家厂商的暖通空调、照明、消防、安保、门禁、给排水和电梯等设备一体化地集成在这个控制系统中。美国Echelon公司于1990年12月推出的LonWorks技术使上述目标成为现实。LonWorks技术是一种通用的总线技术,在工业控制系统中可同时应用在Sensor Bus (传感器总线)、DeviceBus(设备总线)、FieldBus(现场总线)等任何一层总线中。它是采用神经元芯片 (NeuronChip)技术,在ISO(国际标准化组织)的OSI (开放系统互连)七层协议上实现的网络控制技术。在一个LonWorks控制网络中,智能控制设备 (节点)使用同一个通信协议与网络中的其它节点通信。每个节点都包含内置的智能芯片来完成协议的监控功能。一个LonWorks控制网络可以有3个到30000个或更多的节点,可以实现如下功能:传感器功能(温度、压力等)、执行器功能(开关、调节阀、变频驱动等)、操作接口(显示、人机界面等)、控制功能(新风机组、VAV变风量等)。由于不需要象传统控制系统中的中央控制器,LonWorks分布式控制技术显示出很高的系统可靠性和系统响应,并且降低了系统的成本和运行费用。神经元芯片完成节点的事件处理,并通过多种介质把处理结果传递给网络上的其它节点。konTalk协议为LonWorks控制网络实现可互操作性提供了条件。神经元芯片和LonWorks协议是LonWorks技术的核心。
1.1 神经元芯片(NeuronChip)
使用CMOSCLSI技术的神经元芯片使实现低成本的控制网络成为可能。神经元芯片是高度集成的,内部包含三个8位的CPU(中央处理器)。第一个CPU为介质访问处理器,处理l_onTalk协议的第一、二层;第二个CPU为网络处理器,处理LonTalk协议的第三层到第六层,进行网络变量的处理、寻址、事务处理、证实、背景诊断、软件定时器、网络管理和函数路径选择等;第三个CPU为应用处理器,它执行由用户编写的代码及为用户代码所调用的操作系统服务。Neuron芯片的编程语 言为Neuron C,它是从ANSI C中派生出来的,并对ANSIC进行了删减和增补。
Neuron芯片可通过5个通信管脚与网络上的其它节点交换信息,也可通过11个应用管脚与现场的传感器和执行器交换信息。11个应用管脚具有34种应用操作模式,可以在不同的配置下为外部提供灵活的接口,并为芯片内部的计时器所应用。
1.2 LonTalk协议
LonWorks协议遵循ISO定义的开放系统互连(OSI)模型,并提供了OSI参考模型所定义的全部七层服务。它具有以下特点:
a.LonTalk协议支持双绞线、电力线、无线、红外线、同轴电缆和光纤等多种传输介质。
b.LonTalk协议可以运行在任何主处理器(HostProcessor)上。主处理器(微控制器、微处理器、计算机)管理LonTalk协议的第六层和第七层,并使用LonWorks网络接口管理第一层到第五层。
c.LonTalk协议使用网络变量与其它节点通信。网络变量可以是任何单个数据项也可以是结构体,并都有一个由应用程序说明的数据类型。网络变量的概念大大简化了复杂的分布式应用的编程,减少了开发人员的工作量。
d.LonTalk协议支持总线型、星型、自由拓扑等多种拓朴结构类型,极大地方便了控制网络的构建。
到目前为止,全世界安装的LonWorks节点已超过400万个,已有3000多家公司致力于LonWorks控制网络产品和解决方案,涉及到包括建筑、家庭、工业、通讯和交通等在内的多个行业。LonWorks技术支持完全分布式的网络控制技术,是开放的、可互操作的控制系统的一个技术平台。
2 工程简介及系统总体设计
2.1 工程简介
本工程是某政府机关办公楼,分主楼和副楼两部分,由办公室、多功能厅、餐厅及接待室等用房组成。主楼建筑面积26000m2,地下1层,地上9层。副楼建筑面积7600m2,地下1层,地上5层。建成后的大楼将实现楼宇设备的自动控制,达到对大楼内的水、电、热、空调、通风、电梯、高低压配电、停车场等系统进行监测、控制和科学管理,以实现舒适、安全、高效、节能的目的,并使设备损耗降低,延长使用寿命。
2.2 系统总体设计
本楼宇自动化系统包括:冷冻水系统、新风机组、空调机组、给排水系统、变配电系统、电梯系统、照明系统、有害气体检测系统和热交换系统9个部分。由于LonWorks技术的开放性和全分布式的特点,并且考虑到以后与其它功能子系统的集成,故采用LonWorks技术作为本系统的技术平台。这个平台上集成了来自三个不同厂商的基于LonWorks技术的产品,它们分别是:美国SIEBE公司的I/A系列新风、空调控制器;澳大利亚AUSLON公司的DI—10El;Echelon公司的LonPoint系列产品 (DI-10、DO—10、AI-10、SCH-10和LPR—10路由器模块)。
系统的网络结构充分体现了LonWorks控制网络的特点,即全分布式的、对等的、开放性的网络结构,如下图所示。与集中式网络比较,LonWorks控制网络的节点控制箱放置在被控对象的附近,减少了布线工作量,节省了人力,降低了成本,提高了工作效率,也十分便于调试及维护。另外,如果网络中一个设备出现故障,不会影响全网其它设备的正常工作,把故障点分散到最小的程度。
整个网络采用自由拓朴结构,网线采用Echelon公司推荐的Belden公司8741型双绞线,全部采用手拉手连接方式。整个系统分为三个子网(主楼部分两个):主楼21台新风机组组成一个子网;主楼其它照明、给排水、变配电等系统为另一个子网;副楼所有系统组成第三个子网。每个子网之间采用路由器(Lon Point的LPR-10)相互隔离。
1.2 LonTalk协议
2 工程简介及系统总体设计
2.1 工程简介
2.2 系统总体设计
中国低压电器网
哭:並不代表莪屈服,放手:並不表示莪放棄!
