自控设计
回帖:1个,阅读:1630次 [上一页] [1] [下一页]
1029
zht831223
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2006/11/3 17:07:00
HONTKO拉线式编码器&电阻尺应用及注意事项
设计原理:
  本产品是由一组拉线式弹簧机构结合旋转型编码器或电位器而成,主要应用于直线位移,长度裁切,张力控制,液位高低,速度控制等相关性自动控制量测。
产品特性:
  机械空间太小或量测行程太长不易安装光学尺及旋转编码器处所,适合长度行程量测分辨率要求介于1-0.1MM之自动化机构,可直接搭配空油压缸,滑台或其它直线运动机构联结,使用本产品可缩小安装空间及机构成本约30%安装直线偏角公差容许大(+/-2~~3度)
适用相关产品业别或机器名称:
 速度控制 ----------塑料射出成型机,铝挤型压出机
 张力控制-----------橡胶压出厚薄控制,电缆压出控制
 位移长度------------XY工作台,空油压机构,本工机长度裁切,棒材送料机送料控制,大型金属物料(如龙门刨床)或石材裁切加工,雷达或天文台位移角度控制,锅炉炉心精密微量位移控制,绘图机位移量测。
 高度量测-------水库闸门开度控制,液位高低量测,钻孔加工机盲孔深度控制,物体高度或吊车高度控制。
注意事项:
本产品系使用弹簧为驱动动力,因此机器运行及停止的停顿点,如果瞬间加速度超过500mm/sec2必须要有缓冲动作设计,避免运动停止时因惯性作用,于停顿点上往复运动频繁,导致钢索内部产生金属疲劳,因而出现断裂情形。
如果使用于钢铁厂,水泥厂或其它粉尘、油渍严重之场所,必须要将产品覆盖上保护盖,或将产品设计于较不易受污染之处所。
该产品弹簧复归力量大,务必告知使用者或操作人员不可用手拉出并任其自动卷缩回去,此举将造成产品故障,甚至伤及人员安全
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2006/11/25 18:21:00
不懂
562.6122
