变频器论坛
回帖:4个,阅读:13726次 [上一页] [1] [下一页]
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/11/2 10:56:00
各位高手:
     哪个能告诉我一般接触器的线圈电流有多大,跟额定电流大小有关系没?比如一个400A的接触器和一个63A的接触器线圈电流是一样大还是其他?
    能不能用PLC直接带接触器线圈,或者多少A以上的接触器就不能用PLC直接带接触器线圈了?
1051
lh007008
文章数:22
历史总积分:1051
发表于:2006/11/2 15:38:00
接触器的线圈电流有多大?真的没有注意!一个400A的接触器和一个63A的接触器线圈电流肯定不一样!简单的想想!400的大哦。
 一般plc不直接带接触器线圈。
   喜欢和工控人交朋友!我不强迫你!但是我可以诱惑你: http://lh868.go1.icpcn.com/ 牛魔王工控人之家!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/2 16:03:00
100----200mA的范围
[此贴子已经被作者于2006-11-2 16:08:09编辑过]
我是你的朋友
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/11/3 9:36:00
按照kdrjl的意思就是说接触器线圈的电流是很小的,PLC的最大感应性负载为80VA,能直接用PLC带接触器线圈。
是这样的吗?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/11/3 19:10:00
任工说的是线圈的保持电流。
接触器在吸合过程中,线圈的电流是很大的。63A勉强可以用继电器输出型的PLC直接带,400A的最好不要这样。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1312.5486
