变频器论坛
回帖:8个,阅读:1679次 [上一页] [1] [下一页]
1018
chen312
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/11/1 17:32:00
挤出机原电机为电磁调速电机,5.5千瓦.380V.1400转.现改成变频器调速.新购5.5千瓦普通三相异步电动机.380V,1400转.可不可以.应该注意那些事项.
先谢谢了!表情表情
1018
chen312
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/11/1 17:56:00
对不起!原电机电流11.5A.变频器参数数为电流为13A,5.5千瓦.低速运行时间长.
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/11/2 12:44:00
低速是多少,变频器的频率是多少?
   两者的区别在于: 因为电机使用的是自冷方式,如果实际运行速度较低时,滑差电机的冷却效果比使用变频器的效果好。
   你可以检测一下使用滑差电机时的速度以及电机的电流。
   我估计,如果运行频率在20HZ以上应该没问题。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/3 9:17:00
什么牌子的变频器,型号?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/11/3 11:16:00
找变频器销售商
1018
chen312
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/11/4 19:58:00
多谢各位,我们老板第一次买的是普通电机烧毁了.又买一个变频电机现正常工作.有可能是温度高,散热不好,低速运行.电机连续工作两天烧毁.
1858
zj641108
文章数:97
历史总积分:1858
发表于:2006/11/4 22:14:00
可以设定一下V/F曲线
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/6 8:54:00
采用变频电机也要注意变频器的参数设置,注意保护。再一点就是变频电机的品质应当保证。
916
南阳防爆
文章数:1
历史总积分:916
发表于:2007/4/28 15:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
125.0378
