欧姆龙OMRON
回帖:18个,阅读:5126 [上一页] [1] [2] [下一页]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2003/12/11 17:38:00
以C200H为例
LD 25315
MOV(21)  #0003
                005
END
这段程序PLC通电后,00500和00501两点始终是 ON .换句话说 MOV(21)命令有自锁的功能。请问:
    是不是所有的数据传送命令都有自锁的功能?还有别有自锁功能的置位或传送命令吗?  当然MVN(20)和SET这两个就不用说了。
万分感谢!
谓正途,崎岖当先
2043
tzz
文章数:174
历史总积分:2043
发表于:2003/12/11 20:07:00
使咩讲!
言多必失
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/11 22:38:00
首先对楼主昨天宣布的事情表示恭喜,欧姆龙我不熟,我只是翻译楼上的话:使咩讲(广州话)------------还用说,肯定是
自由自在     自然自我
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2003/12/11 23:37:00
先把結婚的事辦好!房子的事整好!蜜月去度好,最重要的是心情先調整好!再來討論吧!~
图
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/11 23:43:00
不知楼主的心情到底怎样,原来是  桃花水母  南非犀牛, 现在是 生当作人杰  死亦为鬼雄
自由自在     自然自我
956
西门吹雪
文章数:26
历史总积分:956
发表于:2003/12/12 11:04:00
MOV(21)命令没有自锁的功能!
MOV(21)  #0003
                 5
相当于传0000000000000011到5通道
这个命令后,5通道变成0000000000000011
i当然00500和00501两点始终是 ON
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2003/12/12 13:11:00
谢谢关心
光顾技术论坛,基本上也是我的工作之一
[此贴子已经被作者于2003-12-12 13:20:52编辑过]
谓正途,崎岖当先
1504
茜茜
文章数:165
历史总积分:1504
发表于:2003/12/13 13:46:00
谁要发喜糖啊?我也要吃!
1061
nei_yubo
文章数:24
历史总积分:1061
发表于:2003/12/13 17:35:00
MOV(21)命令没有自锁的功能!
1891
陳逸倫
文章数:333
历史总积分:1891
发表于:2003/12/15 16:32:00
小姪子結婚去幫忙,忙到喜糖一顆也沒吃
1.005CH如果有實際I/O,PLC程式掃描周期有IO REFLASH,會根據程式執行結果送出OUT,讀取IN來供下次執行掃描使用,故005CH會被REFLSH.用FORCE ON/OFF
2.如果只是IR,狀態保留,用SET ON/OFF.
