回帖:13个,阅读:2728次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
liyu5983
文章数:28
历史总积分:1084
发表于:2006/10/31 15:41:00
一个启动/停止按钮控制一个电机运行,启动后电机自锁,停止时按动启动/停止按钮就停。用梯形图,我这么编能使电机自锁运行吗?不按停止按钮就一直转下去?
i1.0表示启停按钮,q1.1表示电机。
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2006/10/31 16:36:00
不行
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/10/31 16:46:00
我改用三菱的模拟是可以的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/10/31 16:52:00
西门子应该也是可以的
   深圳       fumz78@163.com
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/10/31 17:20:00
不可以,电机停不了.
PLC的执行顺序是从左向右,从上到下.也就是先判断I1.0是否导通,然后再判断Q1.1与I1.01的组合是否导通.两者有一组满足则Q1.1吸合.
所以当Q1.1吸合后,不管你如何操作I1.0
都满足Q1.1的吸合条件.
1007
lljcrq
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2006/10/31 18:00:00
[QUOTE][QUOTE][QUOTE]不可以实现,你这么做实现不了.你可以加个计数器来实现这个功能!
[此贴子已经被作者于2006-10-31 18:06:38编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/11/1 11:17:00
看错了
只能自锁,不能停止
   深圳       fumz78@163.com
1042
guaimao
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2006/11/1 13:00:00
不行!!!!!
21867
hpqian
文章数:4274
年度积分:803
历史总积分:21867
发表于:2006/11/1 13:47:00
外部的按钮开关应该是不带自锁的啊!如果带自锁的就不行!
一切都在努力中!!
1072
sc_best
文章数:20
历史总积分:1072
发表于:2006/11/1 15:16:00
不行的,PLC的扫描方式是从上到下的,S7-300/400是不可以的,S7-200是逐一扫描更新内部寄存器,也是不行的.个人看法.
93.6006
