回帖:7个,阅读:6071次 [上一页] [1] [下一页]
1022
liuzheng20
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2006/10/31 14:58:00
三菱高速计数模块FX2N-1HC、模拟量模块FX2N-2DA
在铜管定长加工中的应用
广州市嘉特斯机电制造有限公司    刘正茂
一、 FX2N-1HC、FX2N-2DA用途及特点
FX2N-2DA型的模拟量输出模块用于将12位数字值转换为2点
模拟量输出(电压输出和电流输出),本文例子通过模拟量来控制液
压比例阀的开闭大小,控制送料速度。以电压输出为例。
FX2N-1HC高速计数器模块是2相50HZ的高速计数器,本文例
子中它与OMRON的编码器采用A 、B两相输入,实现测量轮正转增
计数,反转减计数的功能,实现高速直接比较和输出。
本文例子以工程“六管铜管开料机”为例来讲述FX2N-1HC各FX2N-2DA模块在管材校直定长的应用。六管铜管开料机专用设备,开捲机构的6条管材同时引出,经除油、校直、管夹紧机构、送料、编码计长、管拉拔、切断、接料、落料等过程完成开料全过程。设备的难点是3根管材的同步精确定长,切断精度:3000mm以下±1mm,3000mm以上±1.5mm。测量机构由测量轮紧压管材,带动编码器旋转进行长度测量。测量轮周长为200mm÷(编码器分辩×2)=0.1mm/一个脉冲,
这就便于定长数据的输入和计数。
二、电气部分主要外购件和系统组图
序号 名称 型号规格 数量 生产厂家
1 PLC FX2N-128MR-001 1 MITSUBISHI
2 高速计数模块 FX2N-1HC 6 MITSUBISHI
3 模拟量输出 FX2N-2DA 1 MITSUBISHI
4 扩展模块 FX2N-32ET 1 MITSUBISHI
5 触摸屏 GOT940-LWD 1 MITSUBISHI
6 通迅线缆 FX-50DU-CAB0 1 MITSUBISHI
7 编码器 E6C2-CWZ6C 6 OMRON
8 变频器 FR-E540-1.5K 2 MITSUBISHI
9 变频器面板 FR-PA02-02 1 MITSUBISHI
三、铜管送料速度曲线图
送料机构采用R槽同步橡胶带上下夹持管材运行,动力由液压马达带动,由气缸完成夹持离合,液压马达由比例阀控制送料速度,启步和停止在运行曲线的斜坡段,确保送料稳定。
   送料过程中液压马达送料速度由FXN-2DA输出0-10V的电压到比例阀控制器,来实现送料速度的平滑变化,减少高速送料时由于速度的变化冲击使测量轮和管材打滑,出现测量误差,定位精度主要在运行曲线的微速段。
四、模拟量输出程序设计
FX2N-2DA型的模拟量输出模块将数字值0-4000转换为模拟量0-10V输出。以下是接线图,缓冲存储器地址表,PLC梯形图。
四、高速计数器程序设计
FX2N-1HC与OMRON的编码器采用A 、B两相输入,实现测量轮正转增
计数,反转减计数的功能,。当FX2N-1HC计长到时高速直接比较和输出驱动夹
紧气缸夹紧管材。下是接线图,缓冲存储器地址表,PLC梯形图。
五、编码器测量轮的脉冲浮点运算
五、浮点运算
六管开料机同时加工6条管材,测量机构由六个测量轮组成,六个测量轮由于加工的误差不能保证每个轮子的直径一样,周长也就不一样,所以每个轮要独立运算。按以下公式算出来的数据有小数点,为了保证计算精度,所以用到PLC 的浮点运算。使得编码器的一个脉冲=0.1mm管材位移量。
六、结论
采用三菱高速计数模块FX2N-1HC、模拟量模块FX2N-2DA、旋转编码器长度检测定位技术,在长铜管(3m以上)定长加工中能实现高速送料(1m/s),和精确定长(±1mm)。具有极高的开料速度和精度,显著提高了设备工作效率和避免了管材的二次浪费。
参考文献
        FX2N-2DA特殊功能模块用户指南      JY992D74901B
FX2N-1HC特殊功能模块用户指南      JY992D65401C
        FX2N                 用户指南
1112
dengnp
文章数:49
历史总积分:1112
发表于:2007/10/9 12:34:00
请问到哪去买这两个模块
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/10/9 15:54:00
以下是引用dengnp在2007-10-9 12:34:00的发言:
请问到哪去买这两个模块
买三菱的公司就有卖的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
704
dennis0217
文章数:2
历史总积分:704
发表于:2012/5/5 20:49:03
5555表情
706
zhangw2008
文章数:2
历史总积分:706
发表于:2013/10/29 18:05:36
怎么不见程序啊FX2N-1HC的
764
a18958266321
文章数:7
历史总积分:764
发表于:2014/1/9 14:33:53
neirongweishenmoshikong
602
1658259310
文章数:2
历史总积分:602
发表于:2015/4/14 10:11:03
不错呀
602
1658259310
文章数:2
历史总积分:602
发表于:2015/4/14 10:12:19
为什么看不了
124.8008
