变频器论坛
变频器论坛
原来的电动机带负载不能启动,使用变频器可以吗
ggrrllxz
作者的所有帖子(2)
发表于:2006/10/31 12:58:00
台达机电产品在液体灌装机上的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2006/10/31 17:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
奔腾处理器
作者的所有帖子(887)
发表于:2006/10/31 18:31:00
加大容量的话我想是可以起动的!
键盘时常跟不上思路......
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/31 21:19:00
原来的电机带载不能启动?有什么现象?是堵转不转呢?还是跳闸?闸的容量和电机的容量比?或者说,闸的额定电流与电机的额定电流的倍数?不搞清这些问题,怎么回答后面的问题呢?
因为:“原来的电机带载不能启动”,可能有N种原因所致。比如,电机的容量小于负载的功率;电机的输入动力电源的容量小于电机容量,电机有故障,传动系有故障等等。只有找到原因,才能有针对性处理的办法。
[此贴子已经被作者于2006-10-31 21:20:40编辑过]
我是你的朋友
高压环境下的RFID
yangfan3000
作者的所有帖子(31)
发表于:2006/12/16 15:38:00
你还不如说:原来的电动机是坏的,现在用变频器能不能变好!
这是解决问题的态度么,你至少要检查一下电动机是否好坏,机械系统是否有问题才对
如何通过无间隙数据和故障安全警报来保障产品安全
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2006/12/17 17:22:00
如果原来的电机只是不能启动但运行正常,加上矢量控制变频器后,有可能会可以启动.
国人当自强,共同努力,抵制日货。
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
yuesen2006
作者的所有帖子(19)
发表于:2006/12/18 11:39:00
我认为首先要解决启动时的负荷问题,如果要让变频器来解决这个问题势必要对变频器造成影响!
基于LINUX的状态监测平台
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
1187.5301
