回帖:8个,阅读:2338次 [上一页] [1] [下一页]
1099
meisir
文章数:29
历史总积分:1099
发表于:2006/10/31 11:36:00
欧姆龙的接近开关当信号线不接入PLC的输入端时,用万用表测量显示无电压接近开关正常,当接入PLC的输入端时会有10V左右的电压,而且还会影响到旁边的输入端,不接任何输入线也会有10V左右的电压。望高手指点是怎么回事。是不是信号线干扰,还是接近开关有问题?
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/10/31 11:48:00
是不是你外部接线问题,最好先检查外部接线
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/10/31 12:55:00
你用的PLC是哪种?接近开关是NPN还是PNP ?
1040
gjsun2003
文章数:37
历史总积分:1040
发表于:2006/10/31 15:23:00
没有接入PLC输入点也有电压是吗?我用西门子时也有这样的现象,但还别的输入点就没有问题了.
1146
摔键盘
文章数:65
历史总积分:1146
发表于:2006/10/31 15:39:00
不用检查啦,
我给个建议接近开关需接中间继电器再接入PLC,即OK
1099
meisir
文章数:29
历史总积分:1099
发表于:2006/10/31 16:16:00
我用的接近开关是欧姆龙的TL-N10ME1
PLC是三菱的A1SX40
是不是线接错了 该怎么接啊 急啊!!
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2006/11/2 12:04:00
PLC和接近开关是一个电源供电吗?是同一个零电位吗?
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1018
wucreng
文章数:12
历史总积分:1018
发表于:2006/11/6 10:30:00
注意接近开关是PNP还是NPN还有PLC输入的电流流向即可
1189
ceng2004
文章数:36
历史总积分:1189
发表于:2006/11/6 11:47:00
首先要确定你的PLC能否直接接收接近开关的信号,很多系统都是不能直接接收的,只能接收干接点信号。若只能接收干接点信号,就要加中继转接了。
我用过两线制和三线制的接近开关。三线制的PLC厂家要求加中继转接,两线制的PLC厂家说有些能直接接,但是有些不能,最后为了保险,我还是加中继了。
93.6006
