三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2407 [上一页] [1] [下一页]
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2006/10/31 8:24:00
我用三菱的FX2N-32M型PLC做工程,用寄存器D512以后做数据存储,可是掉电后无法保存。PLC的参数我用的默认值,请各位高手指点一下!!!!谢谢了!!!
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/10/31 12:14:00
是不是你在重新上电的时候,有一段程序复位了,应该没有可能啊
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2006/10/31 12:54:00
是有可能被复位了;
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2006/11/1 7:54:00
在程序内我只用了一次!没有复位。
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2006/11/1 17:06:00
能不能把有关于D512的程序写上料,或者换一个寄存器,如果还出现这个问题,8成是程序复位,
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2006/11/2 8:08:00
我也检查电池了,电池有电。
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
1033
lizhyi
文章数:13
历史总积分:1033
发表于:2006/11/25 18:29:00
以下是引用yilimin在2006-10-31 8:24:00的发言:
1.查看一下你的编程手册,看是不是需有先对锁存器里的数据进行设置,有些锁存器里的数据通过设置可以变为非锁存的.
2.换一换其它的锁存器试一试.
3.检查PLC中有无电池.
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/25 20:19:00
对于FX2N来说,D512 是备用电池固定区域,不可以通过参数改变区域特性
1285
yingzhibanye
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2007/8/31 15:55:00
D600也可以的嘛,不要在一棵树上吊死
