传感器论坛
回帖:1个,阅读:896次 [上一页] [1] [下一页]
点式漏水传感器
2692
低压电器
文章数:663
历史总积分:2692
发表于:2006/10/30 15:51:00
基于液体导电原理,用电极探测是否有水存在,再用传感器转换成干接点输出
   具有现场报警指示功能,以利于现场调试,用二极管指示,正常时绿灯亮,告警时红灯亮
   具有两种输出状态:常开和常闭(通常为常开)
   一个传感器可带多个电极(10个),相当多个(10个)光照型传感器
  性能指标
■ 继电器接点:常开接点br
  ■ 接点容量:DC30V.1A
  ■ 整机功耗 <1VA (DC24V时)
  ■ 工频耐压:输入/输出/电源间DC1.0kV/min.1mA
  ■ 绝缘电阻: ≥2M Ω(DC500V)
  ■ 探测灵敏度:50KΩ
  ■ 工作环境:-20~50℃,20%~90%无凝露
  ■ 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
  ■ 安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M3镙钉固定
中国低压电器网http://www.dydq.com.cn
哭:並不代表莪屈服,放手:並不表示莪放棄!
2692
低压电器
文章数:663
历史总积分:2692
发表于:2006/12/19 9:04:00
d
93.6006
