回帖:5个,阅读:1593 [上一页] [1] [下一页]
1016
zitongda20
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/10/30 11:06:00
电厂汽轮机监视仪表(TSI)
现场高精度校验仪ZTD98
电厂汽轮机监视仪表(TSI)和气动执行机构的便携式现场高精度校验仪ZTD98是集现场调试的经验和当前国内最新的大规模的集成电路及微电脑技术结合在一起,并采用了构思新颖,独特的电路结构。该产品填补了国内外空白,并获山东省1999年科技进步奖。
◆ ZTD98使用范围广
可对美国Bently3000,3500型;德国Phillip,MMS6000型及其他国内外所有监控仪表(TSI)进行校验。
◆ ZTD98采用交流、直流两种供电方式工作
可以使用220V交流供电,也可以使用机内的蓄电池连续使用几十个小时。因而该装置可以不使用交流电在现场校验TSI系统。
◆ ZTD98具有非常高的校验精度
无论使用交、直流供电方式中的任一种方式,该装置都可以高精度的仿真汽轮机实际运行时探头的输出信号。以7.874V/mm灵敏度的涡流探头为例,12位液晶显示器显示真峰--峰值振幅精度为1 μm 。
◆ ZTD98可以校验TSI系统的各种通道及相应的报警输出系统,并建立现场实际校验数据的档案
在调试、校验:轴振、瓦振、复合振、各种差胀、位移、偏心、转速和零转速等通道时,该装置还可以高精度的采集TSI系统中上述通道4-20mA的输出信号,并将这些输出信号存在该装置的具有失电保护电路的RAM中。当从现场回到办公室后,可以利用该装置的RS232接口将这些通道实际校验数据传入计算机。使这些通道的实际校验数据可以存盘、显示和打印。
◆ ZTD98使用特别方便
该装置使用时可以任意设置各探头的灵敏度,用μm 显示值校验TSI系统;也可以选用电压显示值校验TSI系统。该装置内部的EEPROM可以长期保存设置的各探头的灵敏度。该装置校验电厂汽轮机监视仪表(TSI)时,基本上只需按照《操作说明书》,将通道的输出信号加在现场TSI系统端子上即可,非常方便。可以提供多种校验功能,适应多种型号和各种厂家的TSI系统的校验。
◆ ZTD98具有调试气动执行机构的功能
该装置有一个通道可以提供4~20 mA 的指令信号、另一个通道可以提供带有DCS相同的采样电路的24V的恒压源。12位的液晶显示器同时显示指令电流和位置反馈电流。由于该装置可以使用机内的蓄电池工作和提供带有DCS相同的采样电路的24V的恒压源,所以给调试气动执行机构带来了很大的方便。
1016
zitongda20
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/11/2 13:45:00
大家看了以后如果觉得资料不够全面,您可以登陆本公司网站www.jnztd.com,查看相关资料
1016
zitongda20
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/11/10 10:36:00
今天又过来看看,怎么没人关注呢?
1016
zitongda20
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/11/20 10:01:00
TSI现场高精度校验仪ZTD98现场应用范例
现场高精度校验仪ZTD98填补了国内外空白,是唯一在现场全方位,高精度校验汽轮机监控仪表(TSI)的装置,而且也可对不同行业所有高速旋转设备的监测仪表进行现场校验,在使用说明书中以本特利3000系列系统的应用为例进行了说明。
通例:
电厂汽轮机监控仪表(TSI)是在运行设备维护中要求强检的项目之一。各单位一般是在汽轮机检修时将仪表拆下,送往计量检测部门,一是时间难以自控,二是运输过程中的颠簸也易再次引起仪表误差。另外,也有些单位采用自检方法,用信号发生器,示波器,稳压电源等设备测出数据,再加以换算,而对于TSI系统校验,这样却难以保障校验精度。
用ZTD98现场高精度校验仪,操作简单快捷,且直接显示TSI系统的原始数据。ZTD98校验仪除在汽机检测中的应用,也可在不停机状态下对各项TSI指标进行分项检测,对故障的发生起到了积极预防的作用,所以用上ZTD高精度校验仪的用户都称,一次投资,一年的使用就可收回成本。
个例:
山东某电厂,300MW的机组在运行时,TSI仪表显示汽轮机振幅持续上升,在几小时内振幅就接近停机警戒位置,是停机还是不停机,瞬时难以抉择,停机每小时则几十万元的经济损失,不停机再观察运行,又恐出现难以控制的后果,危机时刻,幸而想起ZTD98高精度校验仪。在现场没有停机的状态下,切断输入TSI的涡流传感器的信号,同时输入ZTD98的高精度仿真信号,结果测出是TSI测振仪表出现了故障,即时一道停机指令被取消了,也避免了因停机而造成的上百万元的经济损失。
个例:
山东某电厂,扩建项目2*125MW机组,由于现场气动执行机构较多,加上气动调节机构调校繁杂,所以在安装调试过程中进行较慢,难以按时与其他设备同步完成,关键时刻,他们利用了已有的ZTD98校验仪。由于该装置有一个可以提供4-20mA的指令信号和直流24V稳压电源,液晶显示器同时显示指令电流和位置反馈电流,所以给调试气动执行机构带来了很大的方便,因此加快了工程进度,如期完成调试任务,工程人员称道ZTD98校验仪真是一次投资,多次受益。
个例:
    山东某化工厂,蒸发系统中的英格索兰离心式压缩机是用蒸汽透平拖动,离心式压缩机和汽轮机共用一套本特利3300监测系统。一次运行中,离心式压缩机突然轴振动高报警。由于当时生产任务紧迫,一旦停机,将不能按时完成已签定的销售合同,而凭以往的方法将不可避免的造成污水排放,而造成环境污染。这时用上了ZTD98现场校验仪,断开传感器输入的信号后,用ZTD98仿真振动传感器的信号输入本特利3300系统,发现是本特利3300本身的故障,从而避免了一次停机,同时也避免了一次大量的污水排放。
1016
zitongda20
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2006/11/27 14:03:00
呵呵,谢谢楼上的兄弟了
