DCS论坛
回帖:9个,阅读:4605次 [上一页] [1] [下一页]
1057
liao924
文章数:4
历史总积分:1057
发表于:2006/10/28 19:28:00
有哪为高手知道怎么做DCS通道测试吗?请指点下啊,谢谢,感激不尽!!
1288
yashen8
文章数:181
历史总积分:1288
发表于:2006/10/28 21:35:00
最简单的方法,软件强制后,用万用表量!
1057
liao924
文章数:4
历史总积分:1057
发表于:2006/10/28 21:44:00
还有其他方法吗?我是搞校验类的,必须要人信的过才行啊
1006
jdqy2006
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/10/28 22:59:00
我用的是ABB的DCS系统,它的通道检验是根据卡件的不同而不同,要分开检验。
DI直接短接端子板,在组态中查看,DO要在组态中强制为1或0,量电压。
AI分两种不同的卡件,但方法差不多,直接用信号源加信号在组态中查看即可,注意
它的通道误差范围。
1039
jing00001586
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2006/10/30 9:37:00
不管什么牌子的DCS厂家都有点检维护,自己要做的话不知你的校验设备怎么样。
1024
刘山峰
文章数:8
历史总积分:1024
发表于:2006/11/1 9:31:00
不同厂家的DCS检测方法是大同小异,DO通道可在组态软件强制输出1或0(测量对应的端子通断),DI的通道可直接短端子看对应组态软件通道输出1或0,AI通道可直接加信号源在组态中可观看(注:输入信号类型与组态中设置信号类型要保持一致)
1057
liao924
文章数:4
历史总积分:1057
发表于:2006/11/2 22:44:00
大家用的或者见过的都是些什么公司的DCS系统呢?大家觉得现在比较好的DCS系统是哪个呢?
或者说大家喜欢用哪种DCS系统呢?很感谢大家的帮助!
1004
liuchang2003
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/11/10 19:22:00
我们用的是浙大中控的系统,还有和利时,相对说浙大中控的系统好一点,
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/11/14 19:47:00
对模拟信号用信号发生器就可以了,加信号,在显示器上开显示的数,从而得到误差。模拟量输出道理一样,开关量短接就可以了,DI的从端子排短接,同时可以用表卡时间,(实际意义不大),DO的从DCS上发就行了,看继电器的动作情况。
1097
LG0102
文章数:44
历史总积分:1097
发表于:2007/2/1 22:59:00
方法因点的类型不同而不同,不能一概而论
香荷碧水动风凉
水动风凉夏日长
长日夏凉风动水
凉风动水碧荷香
156.2699
