西门子SIEMENS
回帖:28个,阅读:8149 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2003/12/10 22:19:00
表情有那位大侠知道怎样使用s7-400的PID调节;实现精度高好用分段设定吗?
1016
s1ckness
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2003/12/10 23:34:00
不懂~~~和300差别大吗?
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2003/12/11 21:59:00
分段设定是什么意思?PID控制软件用一般用FB41即可。若用硬件控制,可配PID模块。
987
烟台鼎泰
文章数:23
历史总积分:987
发表于:2003/12/12 12:21:00
很多人对西门子PID模块有疑问,大家何不用PID算法做一个模块,很见效~
1247
lifa58
文章数:81
历史总积分:1247
发表于:2003/12/12 16:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1669
tonny
文章数:223
历史总积分:1669
发表于:2003/12/15 10:48:00
是啊。那就恭请斑竹上传一个PID模块作为给广大SIEMENS FANS的见面礼吧。
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2003/12/16 11:38:00
分段设定是为了使pid环调节得更好,特别是有较大幅度波动时,可减少震荡周期!各位大哥,你们能找到实例吗?
1008
ygpnihao
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2003/12/18 13:02:00
同意斑竹所言。自编PID比较灵活,容易实现各种调节。PID分段在不同偏差或开度。设置不同的PID参数即可。
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2003/12/20 16:35:00
西门子STEP7自带的PID函数功能不错。
1081
xiaozhikai
文章数:26
历史总积分:1081
发表于:2003/12/23 11:11:00
[转载] PID参数的经验设置
我在手册上查到的,并已实际的测试过,方便且比较准确
应用于传统的PID
1。首先将I,D设置为0,即只用纯比例控制,最好是有曲线图,调整P值在控制范围内成监界振荡状态。
记录下临界振荡的同期Ts
2。将Kp值=纯比例时的P值
3。如果控制精度=1.05%,则设置Ti=0.49Ts  ;  Td=0.14Ts  ;T=0.014
          控制精度=1.2%,则设置Ti=0.47Ts  ;  Td=0.16Ts  ;T=0.043
          控制精度=1.5%,则设置Ti=0.43Ts  ;  Td=0.20Ts  ;T=0.09
