嵌入式系统
回帖:5个,阅读:1847次 [上一页] [1] [下一页]
1180
huashizi
文章数:56
历史总积分:1180
发表于:2006/10/28 11:35:00
特性:
(1)液晶+键盘
采用128*64点阵字符形液晶,可显示图像,4*8中文,英文以及数字。
可以根据需要采用蓝屏与黄绿屏。
4*4键盘,配合液晶,可进行菜单式操作。
(2)IO开关量控制
32-40个IO口进行开关量输入或输出控制,每个IO口都已光电隔离,隔离后
输出电平为15V,注意:驱动继电器需外接继电器驱动模块。
(3)步进/伺服电机控制
电机控制模块发出2路独立脉冲,可精确控制两路步进/司服电机转动,脉冲信号电压5V或15V, 频率输出范围0-5MHz,适合各种类型的电机驱动器。
(4)AD数据采样
10路12位AD采样通道,每通道最大采样速度10us;输入信号范围:0-4.5V;对
于小信号应当另加信号放大电路以满足精度需要。
(5)其它
一路RS232口,用于通讯。两路高速脉冲输入。内置铁电存储器,用于关键数据掉电保存。
          注:功能模块部分有冲突,根据不同需要做取舍
规格:
   1: 工作温度:0~55°C;
   2: 储存温度:-20+80°C ;
   3: 湿度:5~95% 无凝结 ;
编程方式
控制器使用C语言编程,我们提供编程服务。
联系方式:      上海:13681933152    huashizi@163.com   黄先生;
huashizi
文章数:56
历史总积分:1180
发表于:2006/11/7 15:51:00
自己顶!!
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2006/11/7 18:16:00
不错;频率输出范围0-5MHz;真是高技术水平;
6450
newton0627
文章数:970
历史总积分:6450
发表于:2006/11/8 14:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1180
huashizi
文章数:56
历史总积分:1180
发表于:2006/11/9 9:59:00
呵呵,谢谢建议,这部分早做了修改,只是资料忘改了,输出电压24V,可以选择晶体管输出和继电器输出。
1262
xiahuilpc
文章数:104
历史总积分:1262
发表于:2006/11/30 9:36:00
支持几种插补方式?
606.8566
