回帖:7个,阅读:1087 [上一页] [1] [下一页]
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2006/10/27 22:02:00
那位大虾能告诉小弟\:
                现场有380V50HZ18.5电机一台   电感传感器一个,
他们到主控柜的线能否布在同一线槽内\\!   如不能标准距离是多少|!
                   急啊 |~
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2006/10/28 8:31:00
如果不是变频器控制电机,就可以在同槽内布线
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2006/10/29 18:53:00
是变频控制电机\!
1012
dg3679
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2006/10/29 18:58:00
帮你急啊
1007
stonebridge2
文章数:4
历史总积分:1007
发表于:2006/11/1 12:53:00
电机用屏蔽电缆
1083
不耻下问NO1
文章数:33
历史总积分:1083
发表于:2006/11/1 13:15:00
这个你应该看看传感器的说明书上是不是有详细的要求,按5楼说的也可以,但是如果灵敏度比较高的传感器对长度也有要求的.
走到山前疑无路,工控论坛又一村.
1122
zhyich
文章数:45
历史总积分:1122
发表于:2006/11/1 14:12:00
不可以,这样子干扰太大,两者之间距离最好是50CM
雨过才能天晴,努力才有收获,与人交谈才有进步。
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2006/11/26 9:03:00
谢谢大家问题解决了~
电机换了屏蔽电缆
传感器的线换了屏蔽电缆
93.6006
