西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1147次 [上一页] [1] [下一页]
200中子程序的应用?
1077
消失e郎
文章数:54
历史总积分:1077
发表于:2006/10/27 13:25:00
200中,同一个的子程序可以赋予不同的形参多次调用
但能不能同时运行,互不影响?
比如设备计时,因为定时器的标号不能用变量,所以一个定时器不能同时为多个地方同时计时。
这样的问题有什么简便的方法解决?
[此贴子已经被作者于2006-10-28 9:53:31编辑过]
1077
消失e郎
文章数:54
历史总积分:1077
发表于:2006/10/29 19:57:00
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/10/29 20:11:00
楼上的朋友:   S7-200软件 MicroWin不支持在子程序中的形参编程, 即无法用 #start, #stop, #on等形参符号编程.
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/10/29 20:16:00
你所讲的问题没有简便的方法, 在程序里有多少个需要延时的地方, 只能调用多少个S7-200的计时器.
1134
q008jy
文章数:69
历史总积分:1134
发表于:2006/10/31 20:31:00
但可以用var1 ,var2.....的呀
1169
beibiao
文章数:33
历史总积分:1169
发表于:2012/8/14 12:14:20
还真的遇到过,我还连接PLC实验过。
如果要多次调用一个子程序,不要在子程序中用计数器、定时器和上升沿下降沿指令,会乱的!
享受每一天!
109.0132
