DCS论坛
回帖:6个,阅读:2373次 [上一页] [1] [下一页]
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/10/26 20:04:00
我这里用的是和利时的DEH系统,有三路转速信号同时输入,但是近期发现转速忽然不稳了,在1995~3004之间晃动,我们是并网的机组,按道理说是不应该有这样大的波动的。而且我查过了,三个转速探头正常,接线也没有虚接的地方,但是问题到底出在哪里呢???希望能得到指点!!!
1016
冰水
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/10/27 10:48:00
干扰的事
1006
jdqy2006
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/10/28 23:03:00
同意楼上的意见,检查转速通道电缆是否和动力电缆走的同一电缆桥架,还有
一点值得注意,对于电缆的屏蔽应单边接地。
1271
crlongman
文章数:103
历史总积分:1271
发表于:2006/11/16 18:48:00
1、解下DCS侧的接地线,测量探头屏蔽线对地电阻,屏蔽线应单点接地,并且不要与电力接地线同使用一个2、检查是/否波动时走同一桥架所使用的用电设备的运行情况3、检查波动时是否附近有电焊机 工作3、屏蔽线是否有虚接
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2006/12/3 15:12:00
检查探头的两个固定螺母有没有松动
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1033
cuixz
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2007/3/9 19:38:00
以下是引用冰水在2006-10-27 10:48:00的发言:
干扰的事
相当正确
来这里看看
热工家园
1061
和风一样
文章数:26
历史总积分:1061
发表于:2007/12/9 22:25:00
这主要与信号电缆屏蔽有关系
140.8714
