回帖:0个,阅读:1083次 [上一页] [1] [下一页]
1012
ligeng_x4
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2006/10/26 17:41:00
常规的PLC仅有开关量输入,输出状态指示,通常没有模拟量数字显示功能。这给需要显示PLC内部程序中运行的某些数据(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障码等)造成很大的不便。
采用代锁存的BCD码并行显示,为显示4位数据就要占用PLC16个晶体输入点如下图所示。一般来讲PLC每个输入点都在90元人民币以上(真贵啊!)。再加上4位并行显示器(最便宜也要40元每位),需要16*90+4*40=1600元才能满足显示要求。
若采用PLC专用模拟量输出模块驱动标准数字面板表,也要8个I/O口,也需要880人民币左右,由于它不具备普通仪表的外观特点,故安装也不方便。并且这种方式显示信号很容易受到干扰,尤其是个位信号很不稳定。再加上标准数字显示器的最大数字为1999,这种显示方式已经被淘汰了。
看看我公司生产的PLC(5位)数字显示器,可用于显示PLC程序的各种数据。该表采用模拟串口传送方式,不占用PLC的通讯口,只占用PLC的三个晶体管输出点。串行接收PLC发送的BIN码,用LED显示PLC的各种数据,是经济廉价的PLC 人机界面。
由主板上的拨码开关来设定小数点的位置及接收BIN码的类型。可接收有符号整型数BIN码,显示范围:-32768~32767。可接收无符号整型数BIN码,显示范围:0~65525。
面板上的直接按键可由用户自己定义使用。同时适合PLC晶体管输出的两种电平。使用DC24V电流数字信号,DC24V工作电源。
这款表与PLC相连就可显示所需要的数据。这款表的实际价格才200多元,想想你的PLC和那些昂贵的方案,别拿自己的钱财开玩笑。有需要的话跟我联系 若您有什么需求我也会为您打造你所需要的类型(比如说2位的显示器)
PLC应用实例(显示及PLC控制功能)http://www.tsxfdq.com /g1.html
电话:0315-2863998 或 0315-2876420 联系人:李胜远
URL=http://www.tsxfdq.com/g1.html]http://www.tsxfdq.com/g1.html[/URL]
图
[此贴子已经被作者于2006-10-26 17:45:19编辑过]
46.8003
