变频器论坛
回帖:5个,阅读:1723次 [上一页] [1] [下一页]
1063
qinhui7248
文章数:31
历史总积分:1063
发表于:2006/10/26 16:17:00
风机交直交变频器,输入660V,20HZ的时候输出U-V1000V,U-W1000V,V-W300V,请问是什么原因,为什么会造成输出如此严重不平衡,还有,1000V是哪来的?
请高人指点一下
谢谢表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/10/26 19:42:00
采用什么测量的输出电压?是不是准确?值的商榷。
输出不平衡(如果是真的话),哪只有一种可能,就是负载不平衡。要么就是测量错了。
我是你的朋友
1045
詹焕生
文章数:34
历史总积分:1045
发表于:2006/10/26 20:50:00
U-V1000V可能你用的测量工具不对,用变频器专用的万用表.试一下.
V-W300V可能输出端有一项接通地了.
1074
瑞雪飘扬
文章数:29
历史总积分:1074
发表于:2006/10/27 10:16:00
变频器的驱动回路有问题,或者IGBT有问题,查变频器吧,我处可以维修010-85806911
1063
qinhui7248
文章数:31
历史总积分:1063
发表于:2006/10/27 12:29:00
用普通的指针表测的,但是测量值应该准确,应该是IGBT坏了,导致缺相,但是不明白为什么会达到1000V,这个是我主要困惑的地方,正常情况下就应该是300V左右
1011
szgwm2006
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2006/10/28 12:12:00
要有变频器专用测量仪表测量
234.3748
