三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1540 [上一页] [1] [下一页]
1021
88482646
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2006/10/26 15:38:00
请教各位:三菱FX1N系列60点,最后一点输出为Y26,扩展单元的Y1编程时为Y几?
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/10/26 16:54:00
应该是Y30
如你有实物,试下便知
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1035
boboseas
文章数:12
历史总积分:1035
发表于:2006/10/26 17:22:00
应该是64点的吧,你扩展后面应该是Y40后了
1143
崇庆阳光
文章数:71
历史总积分:1143
发表于:2006/10/26 18:59:00
y27.........
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/10/26 19:03:00
以下是引用fumz78在2006-10-26 16:54:00的发言:
应该是Y30
如你有实物,试下便知
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/11/3 15:03:00
我用过是Y31.
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/11/3 16:53:00
三菱FX1N-60MR(FX1N-60MT)输出点最后一点为Y27,即Y0~Y27,输入点为X0~X42,这是八进制数值.所以如果增加输出模块,编号应该从Y30开始的.这是一定的.
助人乃快乐之本
