串口通信
回帖:6个,阅读:2783次 [上一页] [1] [下一页]
数传模块
1017
rf0000
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2003/12/10 15:39:00
系统性能参数:中央处理器CPU 低功耗16位RISC处理器标准外部接口Ⅰ 采用五芯电缆接口,其中,RS232标准接口,使用5信号线连接方式,可以连接所有的标准PC,MODEM,串行打印机设备;整机功耗 接收18mA,发射35mA 工作电压 2.7 ~ 3.6V 使用环境 温度:-20℃~60℃ 外形尺寸 35x60x6mm(不包含9针插座) 重量 10g 无线通信性能参数:工作频率 ~433.MHz 信道数 11信道调频方式 FSK 功能 双向发射/接收稳频方式 PLL 最大发射功率 +10dBm 灵敏度 -105dBm 可靠通信距离 300m (outdoor) 最大通信距离 400m(outdoor) 接口速率 19200bps 最大76800bps 天线方式 外置或嵌入天线 特点: 1. 工作于ISM频段,无须申请。 2. 通讯方式采用TDMA方式组网通讯,协议由通讯模块自动实现,无须上层程序处理。 3. 通讯数据纠错检错、重发以及重发检测由通讯模块实现,无须上层程序处理。 4. 通过串口以及专有协议与上层程序交换数据。 5. 可由上层程序设置频点,便于多频点组网。 010-62172271
1187
lsf_78
文章数:58
历史总积分:1187
发表于:2003/12/10 16:13:00
真是好东东!!不过你应该去《买卖场》去推广!
当你选择前进时,你成功三分之一;当你又选择挑战时,你又成功了三分之一;当你在挑战时被困难压倒而又能坚强的站起来时,你完全成功了!!!
1507
茜茜
文章数:165
年度积分:53
历史总积分:1507
发表于:2003/12/10 17:18:00
你这个东东现在太多了,我随便一数都不下5家在做。你还用NRF-401的芯片是不是太落后了,我记得去年就有人用CC1000了,年初就有CC1001出来了,不过我不知道CC1001效果怎样。
如果你想卖这个东西,我可以给你介绍几个客户。
1507
茜茜
文章数:165
年度积分:53
历史总积分:1507
发表于:2003/12/10 17:19:00
对了,你这东东是谁家生产的? 这个东东的最大优点你没有说出来。你再向你们技术人员请教一下吧!
1017
rf0000
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2003/12/11 9:45:00
该模块的收发芯片采用的是CC1000,通信传输可靠。
1507
茜茜
文章数:165
年度积分:53
历史总积分:1507
发表于:2003/12/11 11:14:00
这种产品的最大优点是“在线升级”,但最大的缺点是“抗干扰能力差”。
你知道“在线升级“是怎么回事吗? ”在线升级“应用最多是在哪里?
你还没告诉我这是谁家生产的呢?
1382
wdxf365
文章数:132
历史总积分:1382
发表于:2003/12/24 20:56:00
这个东西现在已经有点落后了,还是留着自己用吧!
580.3878
