回帖:5个,阅读:33556次 [上一页] [1] [下一页]
5406
shadowhao
文章数:1293
历史总积分:5406
发表于:2006/10/26 11:37:00
http://www.ad.siemens.com.cn/download/soft_main.asp?ClassIDUp=00001&ClassID=00012
Micro/Win 3.1.2 升级版下载  09/27/2001 24460KB
MICROCOMPUTING 演示版  09/27/2001 15171KB
Microwin 3.1编程软件 这里为您提供STEP 7-Micro/WIN 32 Evaluation Version 3.1.0.31E版软件此软件可以工作60天,期满后重新安装无效(除非硬盘重新格式化〕试用期满后,请和经销商联系。  02/08/2004 19.2MB
Microwin3.1升级版 只能升级Microwin3.1版,文件比较大如果不是十分必要,不建议下载,您可以在线索取光盘(文件在宝典的soft/Microwin3.1 sp1文件夹)  05/10/2001 22.8MB
S7-200 CN STEP7_MicroWIN V4.0的升级包SP3   12/16/2005 241MB
S7-200_Explore 演示版  01/04/2005 4.27MB
S7-200_MicroWIN V4.0 演示版  01/04/2005 9.83MB
S7-200_PC Access 演示版  01/04/2005 4.45MB
S7-200_TD Keypad 演示版  01/04/2005 5.97MB
S7-22x PLC控制MMV4系列变频器程序 S7-224,226,226XM PLC利用USS协议控制MMV3,MMV4系列变频器的应用程序使用前请阅读 IMPORTANT NOTES.DOC)  09/12/2001 203KB
STEP7-Micro/W32 V3.2 Program Software Demo  02/18/2004 19.2MB
Toolbox_V31-TP-Designer for TP070, Version 1.0  02/18/2004 12.4MB
Toolbox_V32-STEP 7-Micro WIN 32 Instruction Library  02/18/2004 1.05MB
TP7组态软件  07/20/2001 4.54MB
 演示软件
 补丁程序
软件名称 软件简介 出版日期 大小 下载
226XM软件包 此软件可以升级Microwin3.1及Microwin3.1sp1,升级后支持最新的S7-200产品CPU266XM  05/10/2001 543KB
Micro/win 3.1.2 汉化工具  12/21/2001 4.21MB
PROFIBUS GSD文件(EM277)下载  02/08/2004 3.48KB
S7-200指令帮助文件  09/20/2005 10.66MB
STEP 7 Micro/WIN v4.0 sp4 STEP 7 Micro/WIN v4.0的sp4升级包,支持TD400C组态。  07/18/2006 213.45MB
Step7-Micro/win 3.1汉化工具 Microwin3.1sp1,TP Designer的汉化工具(它不能汉化3.1SP1版前的早期版本), 如果您有 Microwin3.1版软件,您必须升级到SP1才能利用此工具汉化  05/09/2001 5.19MB
USB扩展的232口连接PC/PPI电缆的延时程序 当您采用USB接口扩展的232口编程的时候,如果提示通讯超时,您可以下载此程序,安装后一般可以解决,经过测试对于大部分USB扩展的232口有效。此程序适用于MicroWin3.1.1  12/21/2001
西门子自动化产品GSD文件大全  07/08/2002 114KB
中值滤波程序(由分销商工程师提供)  07/20/2001 4KB
 产品介绍
OP27、OP37中文手册  02/08/2004 2.91MB
Protool中文手册  02/08/2004 2.64MB
S7-200定位模块EM253、Modem模块EM 241  09/24/2002 1046KB
S7-200系列产品外形图 S7-200产品的硬件外形及安装图,它可以方便您的安装板的设计,文件是CAD图的PDF形式,不能再编辑。  05/09/2001 318KB
S7-200新版英文手册下载  08/28/2002 4015KB
S7-200中文系统手册  02/18/2004 9.78MB
S7-200中文选型手册  02/08/2004 5.46MB
S7-22X 机械尺寸外形图(AutoCAD format)  07/11/2001 444KB
TD-200中文手册  02/08/2004 7.93MB
TP170A,TP170B,OP170B中文手册  02/08/2004 1.97MB
TP7最新组态软件使用手册  12/05/2002 2.0MB
工业以太网 CP243-1 通讯处理器技术手册(中文)  03/25/2004 1MB
 指令速查
PID指令 PID回路指令运用以回路表中的输入和组态信息,进行PID运算。  09/20/2002 257KB
SIMATIC比较指令 字节比较指令用来比较两个值ZN1和ZN2的大小。  09/20/2002 196KB
SIMATIC程序控制指令 有条件结束指令(END)可以根据前面的逻辑关系,终止用户主程序。  09/20/2002 287KB
SIMATIC定时器指令 当使能输入接通时,接通延时定时器和有记忆接通延时定时器开始计时,当定时器的当前值(Txxx)大于等于预设值时,该定时器位被置位。  09/20/2002 104KB
SIMATIC计数器指令 增计数器指令(CTU),使该计数器在每一个CU输入的上升沿(从of到on)递增计数,直至计数最大值。  09/20/2002 101KB
SIMATIC逻辑堆栈指令 ACD指令对堆栈杯中的第一层和第二层的值进行逻辑与操作,结果放入栈顶。执行完ACD指令后堆栈深度减1。  09/20/2002 128KB
SIMATIC逻辑运算指令 ANDB字节与指令对两个输入字凶按位与,得到一个字节结果(OUT)。  09/20/2002 159KB
SIMATIC时钟指令 读实时时钟指令读当前时间和日期并把它装入一个字节的缓冲区起始地址是T。  09/20/2002 34.2KB
SIMATIC位逻辑指令 如果数据类型是Z或Q,这些指令从存储器或映像寄存器存取数值。对于AND和OR指令盒最多可以使用7个输入。  09/20/2002 200KB
SIMATIC移位和循环 字节左移位指令(SLB)或右移位指令(SRB)把输入字节(ZN)左移或右移N位后,再把结果输出到OUT字节。  09/20/2002 216KB
SIMATIC整数数学运算指令 整数的加法和减法指令把两个位整数相加或相减,产生一个位结果(OUT)。  09/20/2002 385KB
SIMATIC中断和通讯指令 中断连接指令(ATCH)把一个中断事件(EVNT)和一个中断程序(ZNT)联系起来,并允许这个中断事件。  09/20/2002 125KB
SIMATIC转换指令 CDI指令将输入的BCD码(IN)转换成整数(OUT),即将结果送入OUT,输入IN的范围是0到999。  09/20/2002 333KB
发送,接收指令 发送指令(XMT)激活发送数据缓冲区(TBL)中的数据。  09/20/2002 128KB
高速计数器指令 定义高速计数器指令为指定的高速计数器分配一种工作模式。  09/20/2002 351KB
脉冲输出 脉冲输出指令(PLS)检测为脉冲输出(Q0.0)或(Q0.1)设置的特殊存储器位,然后激活由特殊存储器位定义的脉冲操作。  09/20/2002 369KB
使用USS协议指令和变频器通信 本章描述能使S7-200控制MicroMaster变频器的标准USS协议指令。USS协议指令是STER 7-Micro/WIN32软件工具包一个组成部分。  09/20/2002 985KB
网络读,网络写 网络读指令(NETR)初始化通讯操作,通过指令端口(PORT)从远程设备上接收数据并形成表(TBL)。  09/20/2002 44.1KB
中文TD 200使用说明 TD 200文本显示器是所有SIMATIC S7-200系列操作员界面问题的最佳解决方法。TD 200连接很简单,只需用它提供的连接电缆接到S7-200系列PPI接口上即可。不需要单独的电源。  09/20/2002 696KB
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/26 12:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1076
lyd511
文章数:27
历史总积分:1076
发表于:2007/8/20 22:38:00
好棒!有Step7-Micro_win 3.1 注册版下吗!小弟先谢了!!
927
fjszyh
文章数:9
历史总积分:927
发表于:2010/11/21 13:52:51
怎么下?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/30 10:34:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/7/11 18:54:05
2184.0791
