西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:6521 [上一页] [1] [下一页]
1184
jiangbangwu
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/10/25 19:51:00
各位师付,有谁知道怎么用Drivemonitor去下载西门子变频器参数?我按照资料做了如下设置,通讯电缆 PC端的2,3,5对应装置端的7,3,1.5.9,波特率9600,其它为默认,然后启动扫描,可怎么也扫不到装置,请问各位大哥还可以用什么方法或软件搞定?
谢谢了!!!
[此贴子已经被作者于2006-10-25 19:54:22编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/10/26 10:02:00
PC端                 6ES70端
2 ------------------------ 7
3 ------------------------ 2
5 ------------------------ 1, 9
Bus Type : USS, 波特率9600,其它为默认值.
1184
jiangbangwu
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/10/26 11:30:00
谢谢你的回复,但我试过还是扫描不到变频器,
1184
jiangbangwu
文章数:68
历史总积分:1184
发表于:2006/10/26 11:39:00
忘了说,我的DriveMonitor是在XP下,我在98下用simovis(uss)也读不到
1046
kim2007
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2007/4/5 15:58:00
MM420 MM430 MM440参数的读出写入?
请问MM420 MM430 MM440参数的读出写入?
利用什么软件?外部的硬件?
不胜感激!表情
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2007/4/11 10:25:00
MM420 MM430 MM440参数的读出写入需要 SIMOVIS或者 Drive Monitor软件; MM420 MM430 MM440需要装 AOP组合件!
1026
jun7510
文章数:4
历史总积分:1026
发表于:2007/5/11 23:44:00
进入DriveMonitor软件
进入新建工厂参数设置
选SIMOREG DC MASTER
版本选2。1
OK
进入以后就看到上传和下载的图标了
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 11:51:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
