电脑编程
回帖:4个,阅读:2883次 [上一页] [1] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2003/12/10 10:55:00
我现在用VB对ACESS数据库进行ADO操作,我在ACESS中建有一个警报信息表和实时警报表,当警报位触发后,VB在警报信息表中查询到信息,写入到实时警报表(DbGrid+DAOData控件显示)。当该位正常时,根据警报号在表中删除掉信息。但是我现在发现,虽然我在表删除,而且对DBGrid执行了Requery,但是DbGrid的信息还是没有删除。关掉程序后再运行就发现DbGrid的信息没有了。
还有为了执行对DBGrid中的数据进行操作,却不能使用FIND。
下面是两个ALARM过程,现在我已没什么办法,请思南先生及各位大侠给点经验和处理警报的思路。
Private Sub AlarmAdd(Number As Integer)
  Dim mrc As ADODB.Recordset
    txtsql = "select * from alarm where number='" & Trim(Number) & "'"
     Set mrc = ExecuteSQL(txtsql)
     If mrc.EOF = False Then
      Exit Sub
     Else
      txtsql = "select chitext from alarmlist where number='" & Trim(Number) & "'"
       Adodc1.Recordset.AddNew
       Adodc1.Recordset.Fields(0) = Trim(Number)
       Adodc1.Recordset.Fields(1) = Now()
       Adodc1.Recordset.Fields(2) = mrc.Fields(0)
       Adodc1.Recordset.Update
     End If
End Sub
Private Sub AlarmCanel(Number As Integer)
 Dim str As String
If Number > 9998 Then
     Exit Sub
       ElseIf Adodc1.Recordset.EOF And Adodc1.Recordset.BOF Then
        Exit Sub
          Else
          Dim mrc As ADODB.Recordset‘以下本可以用ADODB.Recordset.find number 来找出错的错误记录,但程序出错。
              mrc.Delete
              mrc.Update
           Adodc1.Recordset.Requery
           End If
       End If
End Sub
表情表情表情
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2003/12/10 12:13:00
很久没有VB编写数据库程序了。刚刚在电脑上测试一下,应该这样可以通过:
关于Del:
   Adodc1.Recordset.MoveFirst
   Adodc1.Recordset.Find ("Number='" & Trim(Number) & "'")  'Number 为字符字段,否则不要单引号
   Adodc1.Recordset.Delete
查找与删除通过,不需要其他语句。
另外,你使用的应该是ADO Data Control.我的测试环境是VB6,ADODC参数是默认值。
你用Find出错可能与ADODC中的参数有关,或者你的Number字段是数字型   而你在Find时使用了单引号(字符型)匹配错。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2003/12/10 15:37:00
非常感谢!我正在用VB写一个设备操作程序,但是以前是用组态软件的,由于对VB的应用不熟练,周围又没有同行,所以只有自已做。看看网上对VB与工控方面的知识非常少。非常想请思南及版主介绍一些VB在工控中的系统用法,如警报信息的处理,历史记录,参数趋势图,那就太好了。
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2003/12/11 15:21:00
事实上并没有什么特殊性,关键是将信号如何输入到电脑,然后放到数据库中去。后期的统计处理,报表以及图形等,可以参考一些专门VB编程的网站,难点不多。
相对来说,实时的显示图表(例如波形、仪表等)则可能是难点之一,不过有现成的控件则会使工作量大大降低,并且效果更加专业。
给一个专门做仪表控件的给做参考http://www.gkong.com/comm/userdetail.asp?id=29750
祝你成功!
图
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2003/12/11 17:49:00
谢谢鼓励!
46.8806
