变频器论坛
回帖:9个,阅读:4210次 [上一页] [1] [下一页]
1021
sunshinexxf
文章数:2
历史总积分:1021
发表于:2006/10/25 15:49:00
[精]
请问各位高手:
我在调试设备时需要配一台变频器,设备电机功率是110KW,那么变频器应配多大的?注设备空载调试。(由于只是调试用一下,本人想从经济角度考虑)表情表情表情
[此贴子已经被kdrjl于2006-11-1 21:38:30编辑过]
1154
侠肝义胆
文章数:72
历史总积分:1154
发表于:2006/10/27 15:10:00
电机负载是什么?负载的不同对变频器的配置要求也不同.
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/11/1 13:49:00
看你调试的设备是什么。调试达到的效果是怎么样,可以联系本人MSN:tzpjb@hotmail.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/1 21:36:00
这种问题也封精?为什么?
楼主提出了一个很有意思的问题。是经过开动脑筋想出的问题。很实用。有时候,为了空载调试若干个电机,没有必要一对一的连接变频器,用一个小一点的变频器,就可以了。空载嘛。
可是,选择多大的小电机呢?怎么计算?可以计算吗?回答是肯定的。以楼主的问题为例,110kW的电机,电流大约为220A,那么它的空载电流大约是它额定电流的1/3左右,保守一点,选择他的额定电流的1/2容量的变频器,就可以空载调试这个电机了。用额定电流110A的变频器即可。
[此贴子已经被作者于2006-11-1 21:36:58编辑过]
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/3 9:25:00
搂主呢?没影了?!为了简单调试买台变频器没有意义,真要具体调试条件也不具备。况且真从经济角度考虑就现场调试!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/4 0:48:00
以下是引用lifuquan611在2006-11-3 9:25:00的发言:
情况不一样,考虑问题的角度也不同。
1.我就遇到过这样的事,有5台功率不同的电机需要检验,最大的22kW,最小的3kW。库里当时只有一台7.5kW的变频器。正赶上是放假期间,我就拿着这台变频器,把5台电机全都检验了。于是总结了电机与变频器的大马拉小车,小马拉大车的使用方法。挺有意思的。
2.采用西门子的mm440系列变频器,可以负责任的讲,空载调试既可满足使用要求,就是一对一的装置和电机,也用不着带载调试搞定参数。空载的电机识别既可保证参数的适配性能。
3.电机空载运行可以检查电机传动系的运行情况,动平衡情况。在机械系统组装连接以前,这种检查是必要的,否则,电机装好了,发现问题再拆,很麻烦。经验告诉人们,在使用之前,给电机通电检查一下,验证其是否合格,非常必要。当然,如果有原配的装置更好,而没有,也不必非等着原配的到了在做实验,找一个能做调试的也就行了。
[此贴子已经被作者于2006-11-4 9:15:26编辑过]
我是你的朋友
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/4 8:36:00
以下是引用sunshinexxf在2006-10-25 15:49:00的发言:
[精]
请问各位高手:
为了调试设备需要一台变频器,怎么讲?外围所有的电气部分,包括控制,给定,以及生产线上的电气相关都具备了,唯独只缺一台变频器?还是什么都没有,只有一台电机,要做简单的外围电气配合一台变频起器只为测试电机,这是两种情况。如果是第一种情况,而手头有容量小点,满足空载调试的变频器,那不妨预调一下,确实有诸多好处;如果没有,买一台那也不值得,除非经常做此类调试,就权当作为以后的一个调试条件那就罢了。如果是第二种情况,最基本的电气也没有,就为了测试电机,那就真的没什么意义了。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/4 9:21:00
以下是引用lifuquan611在2006-11-4 8:36:00的发言:
[精]
 请问各位高手:
同意该观点.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/12/2 10:07:00
变频器选型
你要变频器调试设备的哪些参数呀?
1092
qing78
文章数:22
历史总积分:1092
发表于:2006/12/6 16:56:00
如果可以的话,变频器内的参数如何设? 象变频器内的电机铭牌参数?
学习ing.........
328.186
