运动控制
回帖:14个,阅读:3414次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1031
apcsuzhou
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2006/10/27 0:18:00
#10楼
师兄, 我实际想切薄片的糕, 刀倒不用太宽, 精度确实是个问题, 因为每片也就1mm, 如果差0.5就惨了, 我再想想, 多谢, 这两天出差, 下星期3再向您请教.
10楼的大哥, 如果1N.M~1.5N.M的整套系统, 电机+驱动器+ 加你那个控制器, 需要多少钱,你在淘宝有好象有店铺吧.
如果用霍尔开关, 可否给我看看整个控制线路图.
我的邮箱是 geblercao@163.com,谢谢
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/10/27 14:40:00
#11楼
倒~哈哈,你切这个,真是意外啊,意外,江南的糕出名的,用丝杠齿轮直接和主机配合就是了!菜场里经常看到那机器的,咋不去切火锅的羊肉卷呢,听说那东西国产的机器也切不好,真的服了,什么时候我也该进军食品加工行业了,切的羊肉卷可以看到对面的人影
[此贴子已经被作者于2006-10-27 14:57:56编辑过]
785
shu2173
文章数:24
历史总积分:785
发表于:2006/12/14 18:55:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1008
23900
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/3/21 10:24:00
#13楼
五相混合步进电机和两相混合步近电机有什么不同的本质
859
LHC2007
文章数:18
历史总积分:859
发表于:2007/5/12 11:15:00
#14楼
