回帖:2个,阅读:1178次 [上一页] [1] [下一页]
996
9446461520
文章数:6
历史总积分:996
发表于:2006/10/24 15:32:00
在触摸屏上设定一个温度。
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2006/10/26 13:49:00
在触摸屏上设定用输入域,地址用PLC的一个存储区。然后在PLC程序中作个比较,当设定的值大于温度变送器传给模拟量换算成温度后的值,打开加热设备,反之关闭加热设备。注意,要给个死区,避免正好在设定值左右波动的时候,平凡的打开和关闭加热设备
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2006/10/26 13:50:00
在触摸屏上设定用输入域,地址用PLC的一个存储区。然后在PLC程序中作个比较,当设定的值大于温度变送器传给模拟量换算成温度后的值,打开加热设备,反之关闭加热设备。注意,要给个死区,避免正好在设定值左右波动的时候,平凡的打开和关闭加热设备。
46.8003
